Moto "quente" afogando
Fiz um trecho de 75 km em tocada suave e ao chegar em um trevo onde precisei parar a moto afogou. Dei nova partida, ligou e afogou novamente, isso aconteceu 4 vezes.
Desci e a coloquei no descanso lateral, dei nova partida acelerando um pouco e pegou e ao soltar o acelerador afogou. Como estava próximo do destino fui mantendo aceleração sempre um pouco alta.
No outro dia ao sair de volta pra casa tudo normal e novamente próximo de chegar ela quis afogar, mantive aceleração um pouquinho alta e consegui chegar em casa.
Gostaria de saber o que pode estar causando isso. Troquei a bateria faz menos de uma semana, ja medi a corrente com a moto desligada e ligada, o nível do óleo esta correto. As velas faram trocadas fazem 1500km, filtro de ar é novo.
Estranho que com a moto "fria"esta normal, quando "esquenta" fica afogando.
Tem de passar um scanner pra ver se é erro da ecu, do sensor de temperatura, da sonda lambda e por ai vai. Qual moto é a sua?? Tente um reset desligando e religando os bornes da bateria. Apos desligar encostar os cabos pra zerar a tensão da ecu. Religar os cabos e ver se some o defeito.
Eraldo
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
Tem um reset a frio no acelerador. Ao ligar a chave rapidamente acione o acelerador ao máximo antes de começar o check-in da ignição após terminar volte o acelerador ao normal. De a partida, desligue a chave e ligue novamente e teste pra ver se deu resultado. Tem outro tipo de reset a quente de partida na moto e ligue todos acessórios elétricos pisca aquecedor de manoplas acione freio e ligue o farol Alto e busine tudo so mesmo tempo. Desligue a moto e ligue pra testar. A minha deu um erro de falta de sincronismo na marcha lenta. Não subia o giro e quando acelerada morria. Deu certo assim.
Eraldo
Boa noite.
Passei por situação semelhante a algumas semanas. A moto morria em todos os locais onde deixava em marcha lenta e tinha que ficar acelerando para não morrer.
Tirei os bicos de injeção e limpei na máquina, mas continuou igual. Resolvi checar as válvulas de admissão e escape e depois, mediria a pressão da bomba de combustível.
As válvulas de escape do pistão da esquerda estavam fechadas e não abriam. Fiz uma regulagem geral nas válvulas de admissão e escape e tudo voltou a funcionar como um reloginho.
Ficou suave e mais econômica.
Sugiro uma checagem nisso!!!!
Abraços
Se usar o scanner vai apontar as falhas logo de cara na diferença das temperaturas dos cilindros.
Eraldo
Maravilhosa essa informação do scanner, mas como nem todos tem, fica a sugestão.
Abraços
Sim mas poderiam ser outras coisas tbm., sendo masctrabalhoso o serviço. O GS 911 Wifi praticamente faz todos os tipos de serviços da moto a um custo relativamente baixo no modelo entusiasta 399,00 dolares. Para dez VIN codes. Dez motos. Quando ultrapassar isso tem de pagar licença profissional mais 350 dólares e libera número ilimitado de motos. Na última atualização o último serviço que faltava foi incluso. Cadastro de novos sensores rdc da pressão do pneus. Muito útil em tudo.
Eraldo
Sim, como eu disse, maravilhoso para quem tem.
Entretanto, como esse grupo visa troca de experiências, eu estou passando algo similar que ocorreu comigo para o amigo.
Poderia indicar que o solicitante da informação levasse numa concessionária, mas acho que não estaria colaborando com o tema.
Realmente, pode ser um milhão de coisas: filtro de combustível saturado, bicos sujos, falta de pressão da bomba de combustível, válvula travada, etc. etc. etc.
Para aqueles mecânicos entusiastas que não têm todas as tecnologias disponíveis, o fluxograma da tentativa e erro ou exclusão das possibilidades remotas é também um exercício de criatividade e busca da solução.
Colaboro com a minha experiência.
Abraços
Sim é muito útil toda variedade de informações que for possível mas a maioria tem receio de mexer na moto. A gente que gosta do assunto cada vez vai se aprimorando na mecânica das nossas motos. Tenho vários manuais de serviço das BMW e os manuais haynes 2004-2009. e 2010 -2012 das gs 1200. Toda informação técnica é imprescindível assim como o ferramental para os serviços. Como sou mecânico de refrigeração e técnico em eletroeletrônica tenho facilidade na área e após aposentar devo montar uma oficina de motos BMW e outras bigtrails.
Se não me engano foi aqui no fórum, já procurei mas acabei não encontrando. Foi citado um scanner bluetooth que trabalha com o aplicativo MotoScan, lembro que procurei na época e custava metade do preço o gs 911, mas o orçamento estava limitado.
Não sei se era OBD link MX ou OBD link LX
Ou ainda compensa o GS 911?
