Algum dos companheiros sabe dizer se as 1250 estão com o mesmo problema das 1200 na questão do cardã?
Estou comprando uma e queria saber se o problema perdura??
Amigo, acredito que não existe varinha mágica....todo cardan requer inspeção e manutenção.
Eu soube que as CC estão dizendo que as novas não tem mais problema porque vem pintado....mas pode pesquisar .....o problema acontece nas estrias que ficam coladas por ferrugem por agua que entra pela coifa, por ineficiente vedação com graxa.
Ok!
O aconselhável é manutenção a cada 20 mil km?
É o que vou fazer, mas existe a garantia da CC de 3 anos, com 10 mil km ou ano, o que ocorrer primeiro, então, vou ter que esperar vencer a garantia para mexer no cardã!
Pois na CC não dá, eles cobram um absurdo e não fazem o que tem que fazer!!!
Paulos,
Os eixos estriados da saída do câmbio e de entrada na caixa de redução de engrenagens cônicas na traseira colam nas duas juntas cardã pelo uso de
graxa inadequada / não recomendada pela BMW ou até mesmo pela falta de graxa na montagem pelos "mecânicos especialistas".
Entendo!
Paulo,
Acho que uma boa inspeção visual com frequência mensal vai te dizer se o estado das coifas está bom e se elas se encontram montadas corretamente nos seus alojamentos.
Se tudo estiver OK, não vejo motivo para abrir a manga do eixo e fazer inspeção.
Uma abertura anual me parece mais do que suficiente. Se tudo estiver OK na parte interna, é só fechar de novo.
Garanto que dá menos trabalho que as regulagens / lubrificação constante que o sistema corrente de rolos / engrenagens pede.
Ok!
