Vez pior outra aparece alguém intrigado com esse aviso, que aparece antes mesmo que qualquer lâmpada esteja efetivamente queimada. Fiz um vídeo para ajudar:
https://youtu.be/J0ULeyEtyL4
Enviado de meu LG-M700 usando o Tapatalk
Rodrigo desde zero que minha moto vez por outra apresenta esse aviso... Em média cada 2 meses ele aparece...
Até hoje tudo funciona normalmente e nunca ninguém conseguiu me explicar o motivo, seja na cc, seja em oficinas paralelas!
Uma dúvida... para lâmpadas em LED o procedimento é o mesmo???
Obrigado pela ajuda!
Lâmpadas de LED não originais eu não saberia dizer. Sei de casos de gente que colocou lampadas de LED no conjunto original e o aviso passou a ficar permanentemente aceso - o sistema reconhecia a diferença entre as lâmpadas como defeito.
Minha moto anterior deu esse aviso, e na época eu fiquei bem intrigado. Fiquei esperando (tava tudo funcionando) e uns 2 dias depois o farol baixo parou de funcionar. Troquei a lampada e sumiu o aviso. Um tempo depois deu o mesmo mas era a luz do freio.
Na minha gs vermelha aparecia de vez em quando dava um tapa na seta dianteira direita e funcionava a seta e sumia o aviso. Outro dia resolvi desmontar para ver se era algum mal contato ou fio partido . É era isso mesmo. O terminal clips positivo estava quase soltando e criava o mal contato dei um aperto e conectei novamente e nunca mais deu o defeito.
Eraldo
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
bom dia galera, vejam se conseguem me ajudar.
minha f800 estava com a bateria fraca, acho que por conta dela estar com a bateria fraca a corrente estava passando direto e queimando a lampada.
depois de trocar a bateria, eu troquei a lampada que estava "queimada", mas não quer acender mais a lampada do farol baixo, mesmo com a lampada nova.
aguem já passou por isso? se sim, o que fizeram para resolver?
obrigado!
Colega, acho que tem algum outro problema aí que está causando a queima da lâmpada. Não era bateria fraca.
Videozinhos de manutenção de moto:
