Vou perguntar ao profissional na segunda feira....e posto aqui.
Então, continuando o papo de boteco....
O problema não se restringe a tirar a mancha azulada. Tem que resolver a causa, senão vai voltar.
Não sou expert, mas li em algum lugar que é resultado do aquecimento acima do adequado, decorrente da queima do nossa "gasolina" - que todo mundo tem alguma reclamação.
Peço ajuda dos entendidos, seja para dar mais detalhes ou para dizer que estou redondamente enganado.
Abraço a todos..
Dei um exemplo la atrás de produto fácil de encontrar e barato. Vcs estão sofrendo atoa...
Concreclean da Sandet, Remox da NobreCar, Aditivado da Finisher...
Todos baratos e fáceis de encontrar.
Só acho desnecessário fazer esta limpeza nos tubos de escape.
A coloração escura vai voltar em pouco tempo....
Já dirigiram à noite na rodovia com o motor em alto giro por uns 5 minutos e em seguida abriram o capô do motor?
Os coletores de escape rubros, alaranjados pela alta temperatura.
Vale o mesmo para o turbo compressor que é acionado pelos gases de escape.
boa noite xará!
A limpeza vai depender do gosto do dono. Concordo que fazer isso de forma constante não faz sentido...
Mas tem muito escapamento que fica parecendo que a terra pregou... Na verdade é sujeira e ferrugem. Dá outro visual pra moto...
A minha antiga 800adv estava com o escapamento muito feio (parecendo de titan). A ferrugem tomou conta. E ai vc lava a moto, ela fica brilhando mas o escapamento dá um contraste horrível. Limpei e fiquei feliz.
A nova não tem tanta necessidade pois é praticamente zera. Mas com os produtos que falei, coisa de 1hr de limpeza e a diferença é gigante. Vale a pena fazer.
sem sofrer pagando barato..
https://youtu.be/4dKAmOFha0o
https://youtu.be/p0I6NkWDyjE
https://youtu.be/pIRAhNImxBI
