No gs911 existe uma função de ajuste da marcha lenta.
não consegui ver no 911 essa função - pode me ajudar a visualizar?
Guarde o tps, quando puder faça um processo de secagem nele deixando no sol ou em estufa a 45 - 50 °C depois impermeabilize ele com resina tipo araldite uma camada fina provavelmente voltara a funcionar normal, a minha teve uma pane dessa depois de andar em um diluvio.
Eraldo.
Passe o scanner na função de verificação de falhas, se ocorrer alguma dê um clear a marcha lenta nos sistemas de injeção é controlada pelos parametros da leitura do sensor pela ecu. Se não tiver falha alguma pelo scanner de uma conferida nos filtros de ar e óleo par ver se não estão saturados isso faz baixar a marcha lenta...
Amigo...Investigue as causas que levaram a essas aberturas de válvula...os dois cilindros? as duas válvulas de cada cilindro? Isso está cheirando duas coisas, numa análise preliminar: (1) alguém tentou ajustar e fez caca; (2) posicionamento inadequado do ponto quando você foi reajustar.
Todo ano levo na CC e solicito a regulagem de válvulas. Acho que eles nunca regularam.
Depois que regulei as válvulas, a moto pega facilmente, não vibra, não cheira mais combustivel, a rpm começa com 1.250 e depois estabeliza em 1150. Só escuto a correia - acabou aquela bateção e vibração.
Eu não levo mais ela na CC.
Não sou leigo no assunto, coloquei o cil. no ponto morto superior, inclusive na corrente de comando existe uma marca.
há, esqueci de comentar, o problema que ela tinha de aquecimento, andando em baixa dentro da cidade.
Se vc comprar o manual técnico da sua moto, começar a ler pra se inteirar sobre o que vc gosta de andar pra todo lado, comprar as ferramentas adequadas. Tudo ao seu tempo. Vera que quando tiver tempo ruim tera tempo pra mexer na moto. Comece pelo filtro de ar, depois o filtro de óleo e troca do óleo do motor. Em seguida já ter a coragem de trocar o óleo do câmbio e diferencial na sequência fluido do freio e embreagem. Troca das pastilhas de freio correia do alternador e velas e regulagem de válvulas. Daí pra frente comprar o scanner e partir pra eletrônica, só que só vai fazer um check e se estiver tudo ok, como na grande maioria das vezes. Só atualizar a versão da gestão da ecu e botar a máquina pra rodar. Com muito mais confiança....Se precisar de um help pode me chamar...
Eraldo
Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk
