O Cassio alem de ser meu "padrinho" ( ele estava na Eurobike quando eu e um amigo (Tchelo) estávamos retirando as motos zerinhas) virou agora o meu consultor de problemas nada convencionais...hahaha
Grande abraço
Grande abraço
E ai Tony Alves !!!
Precisa aparecer, e botar essa belezura pra rodar !!!!
Boa Noite Pessoal estou com Problema no aquecedor de manopla do lado direito
ele não esta funcionando, ( O lado Esquerdo funciona normal )
Alguém tem alguma ideia do que pode ter ocorrido
alguém tem algum post , vídeo de algo como fazer a manutenção se isso e possível
Ou somente na autorizada para resolver meu problema ?
Da uma olhada neste tópico. talvez ajude a encontrar o problema.
http://www.bmwgsbrasil.com.br/showth...imento-da-F800
A minha também. Só aquece o punho esquerdo! Não tive coragem de trocar as manoplas. Se tiverem informações, agradeço!
Olá Pessoal,
um dos meus punhos também está com problema no aquecedor, não funciona!! Minha moto é 2014. Vi aqui no tópico que o protetor da manopla (original) poder estar com aperto excessivo. Eu mesmo fiz a instalação, mas parou de funcionar bem depois, uns seis meses depois de instalado. Talvez no meu caso não tenha relação. Mas, vocês sabem me dizer se para resolver o problema basta reinstalar sem apertar muito (e colocar a arruela para a borracha da manopla ficar com um pouco de folga)?? Valeu, obrigado!!
Pessoal, após ligar o sistema de aquecimento quanto tempo demora pra manopla esquentar? É imediato? Comprei uma GS 2012 e ainda não testei o sistema... Alguma dica?
Enviado de meu BBB100-2 usando o Tapatalk
