Lâmpadas H7 e H4 led - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: Lâmpadas H7 e H4 led (/Thread-l%C3%A2mpadas-h7-e-h4-led) Páginas:
Lâmpadas H7 e H4 led - camponubla - 27-11-2013 Boas, No faceobok num grupo de f800gs de Portugal estão a vender estas lâmpadas h4 e h7 para as bmw. Servem para can-bus e têm 1800 lumens e 50W. Mas pelo que vejo devem aquecer muito (levam até ventoinha!). ![]() ![]() ![]()
Lâmpadas H7 e H4 led - Iceman - 27-11-2013 Hum... Até estou procurando lampadas brancas para a minha F800GS, mas não me arriscaria a colocar uma destas não. Pelo que dá para ver na última foto, o refletor do farol está danificado. Resta saber se já é efeito do LED ou se já estava assim antes. Lâmpadas H7 e H4 led - PAULISTA - 27-11-2013 Vão caçar lebre a noite?Ou tão montando uma árvore de natal? Farol,faroletes,milhas,leds,so falta um neonzinho embaixo do motor pro chão ficar azulzinho.rsrsrsrs..... Lâmpadas H7 e H4 led - Iceman - 27-11-2013 Aeh não fresca não bixbesta :p Neon tb não né? kkkkk Lâmpadas H7 e H4 led - Crodao - 28-11-2013 É uma boa solução, pois o Led têm um baixo consumo de energia, mas a questão do calor pode sim causar problemas do farol. Precisa saber de quem colocou se aquece muito. Lâmpadas H7 e H4 led - FPoli - 28-11-2013 Muitos pensam que o Led por consumir pouca amperagem não deveriam esquentar, mas os led de alta potência esquentam e muito. Vão bem em milhas dedicados, fora isso poder ser um problema. Lâmpadas H7 e H4 led - Renato - 28-11-2013 Ja vi relato sobre lâmpadas de LED. Dizem que ela ilumina menos que as halogenas originais da moto. Se servir de comparação, ja comprei lâmpada de led para minha casa e ficou somente um dia instalada devido a pouca luminosidade que ela forneceu. Lâmpadas H7 e H4 led - JSmith - 29-11-2013 Eu tenho a impressão que deve-se mudar o sistema óptico inteiro para usar um outro tipo de lâmpada. Alguns modelos de HD tem como opcional o sistema de faróis em LED. O conjunto óptico (posição do ponto de luz, espelho refletor, lentes, dissipação de calor...) é completamente diferente do modelo convencional halógeno. De fato iluminam muito mais. Outra questão curiosa é a respeito do consumo de energia. Os LEDs de maior potência devem exigir correntes elétricas maiores pois, de maneira bem simplista, a potência aumenta com o quadrado da corrente aplicada ao sistema (P=r.i^2) Eu não usaria na moto somente o kit mostrado na foto. Lâmpadas H7 e H4 led - FPoli - 01-12-2013 Renato Escreveu:Ja vi relato sobre lâmpadas de LED. Dizem que ela ilumina menos que as halogenas originais da moto. Há Led de alta potência e consumo de 2A (25w) da CREE que são realmente muito fortes. Tenho um farol de bicicleta com ajuste de foto (zoom) que ilumina mais que o da moto, As vezes uso como farol auxiliar no protetor de motor da moto e ilumina muito. Agora esse tipo de lâmpada, deve usar Led de alta potência, mas não creio que ilumine mais que o original. Precisaria de um conjunto ótico dedicado.
Lâmpadas H7 e H4 led - PAULISTA - 01-12-2013 Fabio Poli Escreveu:Há Led de alta potência e consumo de 2A (25w) da CREE que são realmente muito fortes. O homi, a tadinha tá toda suja na parte da frente da carenagem cinza,fais isso não.......... |
