Troca de pneu - falha no abs - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Troca de pneu - falha no abs (/Thread-troca-de-pneu-falha-no-abs) Páginas:
Troca de pneu - falha no abs - MTC - 23-03-2014 Oi pessoal, sera que tem relacao o abs dar falha apos troca do pneu?? Troquei o dianteiro ontem pela manha, sai para estrada e notei que a luz do abs ficou acesa. Achei q tinha deixado o sensor fora de posicao, mas conferi ao voltar para casa e esta tudo certo com o sensor. Achei alguns relatos em sites gringos que pode ser necessario um reset no sistema do abs. Alguem sabe se procede?? Troca de pneu - falha no abs - Crodao - 24-03-2014 pode ser que na montagem da roda tenha batido no sensor e estragado ele. Quando agente vai trocar tanto a dianteira como a trazeira, têm que soltar o sensor e depois reapertar. Normalmente os borracheiros e algumas casas mais tradicionais, como é o caso da Casa Fernandes de Pneus, eles não soltam, eles dizem que não precisa, mas precisa sim, senão pode acontecer isso. Não estou dizendo que estragou o sensor, "pode ser" que tenha estragado. Boa sorte ABc Troca de pneu - falha no abs - FPoli - 24-03-2014 Também penso que deve ser isso. Troca de pneu - falha no abs - MTC - 24-03-2014 Oi Crodao!!! Quem tirou a roda e colocou de volta fui eu!! "Furou" a uns 30 km da cidade, eu carrego todas as chaves, entao tirei a roda, peguei garupa e fui ao borracheiro. Eu retirei o sensor do abs sim!! Assim como ja havia feito em outras ocasioes. A unica diferenca q desta vez troquei o pneu!! Vou desligar a bateria e ver no que dá, depois posto aki o resultado!! Qto ao pneu furado, vou pegar as fotos d todo resto me pagando na estrada e conto o causo em outro topico!!!! Rsrsrrs Troca de pneu - falha no abs - MTC - 29-03-2014 To colocando o acido na bateria nova agora!!! Daqui a pouco troco a bateria e vamos torcer pro abs voltar a funcionar!!! Se nao voltar alguem ai me "aluga" um gs911!!???? Abcs Troca de pneu - falha no abs - MTC - 04-04-2014 Opa... Acabei colocando só hoje a bateria yuasa nova!!! BOA NOTICIA: o abs voltou ao normal!!!! Abcs Troca de pneu - falha no abs - sascencio - 04-04-2014 Beleza, então essa troca da bateria, valeu com um "reset" no sistema da moto... legal que resolveu o problema... Troca de pneu - falha no abs - Amoliv - 10-04-2014 Interessante, EunDoro a tecnologia embarcada nas bms, mas as vezes pregam pecas, kkk Troca de pneu - falha no abs - Ruivo - 22-10-2019 Boa tarde. Acabei de me inscrever no site e o encontrei pois estava tentando solucionar problema semelhante. Sexta-feira estava chegando em Cananéia-SP com bastante carga na minha moto, uma G650GS e estourou a corrente. Apesar de solucionado o problema e de ter prosseguido a viagem, a luz amarela do indicador do ABS no painel acendeu. Chegando em casa reiniciei o módulo e não resolveu. Então,com o uso de uma chave torx T30 soltei os sensores e percebi que o sensor traseiro estava cheio de limalha de aço. Limpei e o sistema passou a funcionar normalmente. Troca de pneu - falha no abs - Reiner - 22-10-2019 Bem vindo amigo, Que bom que resolveu. Melhor ainda a sua disponibilidade em trocar experiências. Está no site certo....obrigado. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
