Mitos Motociclisticos. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Outros Assuntos (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-outros-assuntos) +--- Fórum: Boteco (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-boteco) +--- Tópico: Mitos Motociclisticos. (/Thread-mitos-motociclisticos) Páginas:
Mitos Motociclisticos. - Andre RS - 29-03-2014 Primeiro deles : A) 800GS branca anda mais.....totalmente errado .....na real anda MUITO mais...Hehe. Estou convencido , ao contrário de alguns , que o uso do ABS no off traz maiores vantagens na distancia de frenagem. Tenho usado O controle de tração em off e ABS em On em trilhas. Já ouvi gente dizer que nao usa por achar que nao funciona direito e que freia menos. Se vc nao for adepto as travadas de traseira para controle de entrada nas curvas , em ambiente off , nao vejo motivos para desligá-lo. Numa situação de frenagem na reta , também em off, jamais teremos a rapidez na interpretação que o sistema oferece. Se o sistema freia pouco (o que nunca vi), é porque tem muito pouco atrito , e nesse caso , certamente vc vai travar a roda e cair se tentar fazer na mao. Em suma , o ABS sempre terá uma atuação mais eficiente do que nosso feeling. A física explica que o coeficiente de atrito estático( com o pneu em rotação) é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico(com a roda travada).... Daí a vantagem de frenar sem travar , para fins de distancia de parada , é claro. Outra curiosidade .....esse tempo de aceleração de 0 a 100kmh que as revistas publicam , é com controle de tração ligado ? Acredito que sim , pois a diferença é absurda nesse aspecto. Who knows? Mitos Motociclisticos. - Iceman - 29-03-2014 Principalmente a parte que confirma que as brancas andam mais :p Mitos Motociclisticos. - FPoli - 29-03-2014 E como andam ..... ![]() É quase certo de que o teste de 0 a 100 seja sem controle de tração. Mitos Motociclisticos. - Heitor - 30-03-2014 Andre RS Escreveu:Primeiro deles : Hoje dei uma volta em estrada de terra (cascalho, em torno de 60km) com o ABS ativado na minha moto para sentir o comportamento dela. Para a minha surpresa (mudou minha opinião), concordo com quase tudo com o que você disse, exceto pela branca andar mais. Creio que esse mito seja mais pela sensação da moto não estar freando do que pela sua performance na frenagem (sempre alicatando a manete/pedal de freio e deixando o ABS fazer o papel dele). Testei em partes lisas com cascalho, costelas, buracos e em todas as frenagens, percebi que a distancia percorrida foi inferior se comparado com o ABS desligado. Por enquanto, ele vai ficar ligado nos percursos off. Mitos Motociclisticos. - nbjr - 30-03-2014 Concordo a respeito da Branca, mas.... Andre RS Escreveu:A física explica que o coeficiente de atrito dinâmico ( com o pneu em rotação) é maior do que o coeficiente de atrito estático (com a roda travada).... Daí a vantagem de frenar sem travar , para fins de distancia de parada , é claro. ...essa lei da física se aplica a uma superfície plana, o que não é o caso de uma estrada de terra com poeira ou pedras soltas por cima, ou ainda a areia. Fizemos 100km de off esse fim de semana, e eu não consigo confiar em usar o ABS na terra. Ainda, um amigo caiu numa curva na areia justamente por não conseguir frear a moto com ABS. Mitos Motociclisticos. - Andre RS - 30-03-2014 [quote=Heitor]Hoje dei uma volta em estrada de terra (cascalho, em torno de 60km) com o ABS ativado na minha moto para sentir o comportamento dela. Para a minha surpresa (mudou minha opinião), concordo com quase tudo com o que você disse, exceto pela branca andar mais. Creio que esse mito seja mais pela sensação da moto não estar freando do que pela sua performance na frenagem (sempre alicatando a manete/pedal de freio e deixando o ABS fazer o papel dele). Testei em partes lisas com cascalho, costelas, buracos e em todas as frenagens, percebi que a distancia percorrida foi inferior se comparado com o ABS desligado. Por enquanto, ele vai ficar Entendo que pelo menos para o tipo de trilha ou trail para o qual a moto foi projetada , considerando o tipo de terreno , nao vejo problemas com o ABS de serie. Agora , realmente,nao dá pra querer botar uma moto dessa numa trilha de MX , com muita irregularidade de terreno.... Nao vai dar certo. Mitos Motociclisticos. - Andre RS - 30-03-2014 nbjr Escreveu:Concordo a respeito da Branca, mas.... Vc nao confia? Mas já tentou? A relacao entre os dois tipos de coeficientes , estático e dinâmico , aplicam-se igualmente para o mesmo terreno em questao,seja ele off ou on. Se a teoria fosse valida somente para superficies lisas , entao todos os carros deveriam ter um dispositivo pra desligar o ABS na chuva ou em Piçarra. É claro que a frenagem fica comprometida , mas ainda assim é melhor do que o nosso feeling... No gelo or exemplo , em nada adianta o ABS , tampouco colocá-ló em off... Nao tem atrito. Mitos Motociclisticos. - nbjr - 31-03-2014 Já tentei e passei vários cagaços, e você passará também ![]() Quando numa superfície macia, o travamento da roda arrasta material do solo pra diante da mesma, com certeza é melhor. Em algumas situações, por exemplo uma descida com muitas pedras, a moto com o ABS ativado simplesmente NÃO FREIA. O ABS interpreta e que está sempre ocorrendo arrasto e praticamente não aciona o freio. Quanto aos carros, são bicho de 4 rodas, é bem diferente. Mas voltando aos mitos, dizem que a velocidada dá equilíbrio, e isso eu concordo! Mitos Motociclisticos. - FPoli - 31-03-2014 Nelson Um fato importante que mencionou e que acontece no off é justamente o "bolo" de material que se forma junto ao pneu travado sendo o que faz a moto realmente parar, fato este que não ocorre no asfalto seco ou molhado. A interpretação do ABS no off simplesmente não deixa isso acontecer, no barro ou lama fica pior ainda, o ABS simplesmente libera o freio. As BMW novas tem o modo Enduro onde praticamente desabilitam o ABS. Se tiver com pneu de Off aí que se forma mais ainda o bolo de terra numa travada estancando a moto na frenagem. Mitos Motociclisticos. - Andre RS - 31-03-2014 Esse lance de compactacao de lama no pneu com travamento da roda.....é uma condição extrema , a qual (vide a posição do paralama) a moto nao foi projetada. A única maneira de se tentar conseguir manter o controle de uma moto dessa (pesada)numa condição extrema , com lama , é com pneu Full off , sem isso nao tem controle. Com relação ao ABS numa condição dessas , eu já ia preferir trocar tudo e pegar uma WR450.....alias estou seriamente pensando em pegar uma 250 p isso. |
