Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Futuro Recall? Problema embreagem 1200 (/Thread-futuro-recall-problema-embreagem-1200) |
Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - Corbelli - 26-04-2014 Galera Ontem estava na power fazendo revisão da minha 800r e ouvi os mecânicos comentando que as 1200 estão com problema de embreagem, ou seja, em algumas ocasiões a embreagem patina, fica duro o manete ou ao ser acionando, ele nao desacopla os discos internos e para o motociclista da a impressão da moto querer continuar andando. O pessoal da oficina ja está orientado a substituir um peça que fica no interior da embreagem. Essa peça e uma aste que distribui o óleo as placas da embreagem e que no caso original possui 3 ranhuras para lubrificação. A troca está sendo realizada por uma peça igual porem com 1 ranhura para a devida lubrificação. Vale o recado e caso alguém ja tenha percebido, não deixe de reclamar. Abraços Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - Iceman - 26-04-2014 Já encomendei a peça para a minha, mas ainda não chegou
Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - Corbelli - 26-04-2014 Iceman Escreveu:Já encomendei a peça para a minha, mas ainda não chegou Vao trocar em garantia certo? Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - Iceman - 26-04-2014 Certo
Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - SFF - 26-04-2014 Na minha não senti isso não, pelo menos por enquanto. Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - FPoli - 26-04-2014 Estou por fazer revisão dos 10mil e tenho 2 questões a reclamar, o ajuste das válvulas do pistão direito que considero com ruído acima do aceitável comparando com o esquerdo e a embreagem que dá a sensação de ficar um pouco "engatada" mesmo quando acionada. Algo sutil, mas não deveria ser assim. Sintonia fina que falta, de resto nota 10. Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - Crodao - 27-04-2014 FPoli Escreveu:Estou por fazer revisão dos 10mil e tenho 2 questões a reclamar, o ajuste das válvulas do pistão direito que considero com ruído acima do aceitável comparando com o esquerdo e a embreagem que dá a sensação de ficar um pouco "engatada" mesmo quando acionada. Um amigo meu comprou uma 1200LC e foi para o Atacama, chegando próximo de Salta-AR a moto começou a falhar, parou um cilindro, voltou de guincho. Resultado: uma das válvulas quebrou. Ele teve que andar 160Km com um só cilindro funcionando. Solução: Troca total do motor. Ele está aguardando a chegada do mesmo. Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - sal silva - 27-04-2014 Crodao Escreveu:Um amigo meu comprou uma 1200LC e foi para o Atacama, chegando próximo de Salta-AR a moto começou a falhar, parou um cilindro, voltou de guincho. Resultado: uma das válvulas quebrou. Ele teve que andar 160Km com um só cilindro funcionando. Caramba,a viagem tao planejada e sonhada foi pro vinagre.Quando vejo estes relatos penso 2 vezes em investir meu rico dinheirinho suado em uma moto com preço de um bom carro,mas por outro lado minha paixão por motos e pela marca me levam a pensar que o cara da LC deu azar. Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - FPoli - 27-04-2014 Sal, penso como você quanto a moto e marca sendo fatos isolados e aproveitando a garantia p/ ir acertando tudo de estranho. Futuro Recall? Problema embreagem 1200 - FPoli - 27-04-2014 Ric, Peguei a moto e fui p/ Uruguay p/ conhecer as intimidades dela kkkk. |
