Adicionar Mapas no GPS Garmin - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Equipamentos (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-equipamentos) +--- Tópico: Adicionar Mapas no GPS Garmin (/Thread-adicionar-mapas-no-gps-garmin) |
Adicionar Mapas no GPS Garmin - Lemão BM - 23-05-2014 segue ai a dica de como baixar o mapa da Argentina, Chile, Uruguai,Bolívia e Paraguai. se cadastrar no site: http://www.proyectomapear.com.ar/ depois em mapear carretero clicar em "descarga" baixar o arquivo "Mapear 11.2 en Archivo Directo" para facilitar eu achei um video no you tube http://www.youtube.com/watch?v=8qTYFVBT8po o mesmo esta em espanhol mas e possível ver todos os passos depois de baixar o arquivo clicar duas vezes no arquivo exe e copiar dentro do cartão de memoria, dica importante, criar uma pasta dentro do cartão de memoria escrito "garmin" e colocar o arquivo dentro desta pasta no video não mostra esta parte ok fica ai uma dica para quem não conseguia fazer a instalação abraço a todos. Adicionar Mapas no GPS Garmin - nbjr - 24-05-2014 Lemão, deve ser este aqui o direto para jogar no microSD http://www.proyectomapear.com.ar/content/mapear-112-en-archivo-directo Adicionar Mapas no GPS Garmin - Lemão BM - 25-05-2014 nbjr Escreveu:Lemão, deve ser este aqui o direto para jogar no microSD Cara valeu pela dica estarei fazendo isso, se der certo eu comento aqui no forum deve ter outras pessoas que também queria uma ajuda ai Adicionar Mapas no GPS Garmin - Strsout - 25-05-2014 Lemao, o NBJR esta correto quanto ao link, e voce esta correto quanto a ter que se cadastrar (gratuito) para baixar. A pagina indicada tem esse link: Mapas carreteros y ciudades Argentina - Uruguay - Chile - Paraguay, Rutas, Caminos y Ciudades Clica no DESCARGA e voce vai para uma nova pagina. nela, se o teu sistema for Windows, procure por: Mapear 11.2 en Archivo Directo Cartografía de rutas, calles y puntos de interés de Toda la Argentina, Chile , Uruguay, Paraguay y Bolivia para Navegadores marca GARMIN en archivo direccto Para WINDOWS Pasos para la instalación: e clique no link Mapear 11.2 para ter um arquivo par voce colocar direto no teu GPS, ou (minha opcao ![]() clique em Mapear 11.2 (PARA USAR CON MAPSOURCE o BASECAMP) Cartografía de rutas, calles y puntos de interés de Toda la Argentina, Chile , Uruguay, Paraguay y Bolivia para Navegadores marca GARMIN Versión para Windows, requiere Mapsource (o BaseCamp según modelo de GPS) para voce pode instalar o programa no Garmim BaseCamp. ai com ele voce pode 'brincar' mais com os dados, fazer rotas, tudo no computador, e depois sim, mandar para o GPS. Adicionar Mapas no GPS Garmin - Hida - 27-05-2014 Strsout ; Estou com uma duvida em relação a baixar o mapa ; Baixei o Mapear 11.2 en Archivo Directo e logo gravou em meu computador mas depois o que faço ? Passo direto o arquivo do computado para meu GPS ? O mapa se instala sozinho desta forma em meu GPS ? Adicionar Mapas no GPS Garmin - Strsout - 27-05-2014 Hida Escreveu:Strsout ; Correto Hida, se vcoe baixou o Archivo Directo, he so transferir ele para o cartao do seu GPS, ligar o gps, ir em configuracoes, mapas e habilitar o novo mapa que deve estar la. Adicionar Mapas no GPS Garmin - Hida - 27-05-2014 Não consegui , ainda piorei a situação , o sinal do gps apagou tudo . Apenas consta o mapa do Brasil que baixei na primeira vez. Adicionar Mapas no GPS Garmin - Strsout - 27-05-2014 Assim: retire o cartao de memoria do GPS (com ele desligado) e ligue novamente. Veja o que carrega. Se vcoe comprou o GPS aqui no Brasil, deve carregar o mapa do brasil. Se nao carregar, he porque voce nao tem nenhum mapa na memoria interna do GPS. Isso he ruim, pois o ideal he voce ter um mapa basico, de uso diario, na memoria interna. eu manteho o meu do brasil la. Nesse caso, obtenha o mapa original novamente, e instale la. Ai, no chip, qualquer mapa que voce colocar nele, se sobrepoem ao anterior. Por isso da grande vantagem de baixar os mapas para serem instalados no BaseCamp da Garmim: voce pode entao selecionar os mapas que quer, e criar o teu proprio 'grande mapa' com varias regioes, e baixar no cartao do GPS para uso do mesmo. se voce nao tem mais o mapa original do brasil, entao digamos que voce tem um problema! Note que semrpe que voce instalar um mapa direto, somente aquele mapa vai estar ativo no cartao. Solucao agora he baixar novamente mapas do brasil, instalar ele na memoria interna do GPS, e ai vermos o porque o mapa que voce baixou direto Argentina nao esta aparecendo no teu GPS. Adicionar Mapas no GPS Garmin - nbjr - 27-05-2014 Você pode ter mais de um mapa no cartão se baixar o arquivo *.img e renomeá-lo. Eu por exemplo tenho o TRC1312.img e o MAPEAR.img PS: Não lembro se a extensão é exatamente img, mas se não for é algo parecido. Adicionar Mapas no GPS Garmin - Hida - 27-05-2014 Strsout ; Instalei novamente o mapa do Brasil e voltou ao normal . Agora o mapa da Argentina como tinha instruido a fazer não consegui, mesmo eu enviando o arquivo do Mapear 11.2 para o GPS ele não consta no aparelho , só apenas o do Brasil mesmo . É muito estranho . Mas vou seguir os passo novamente com mais tempo . |
