Problema no freio da F800 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Problema no freio da F800 (/Thread-problema-no-freio-da-f800) Páginas:
Problema no freio da F800 - Loukides - 05-06-2014 Olá galera. De um tempo pra cá, percebi uma coisa estranha no freio dianteiro da moto. Quando preciso acioná-lo rapidamente, "no susto", a manete fica dura e dá umas trepidações. há seis meses até levei um tombo, acho que foi por causa disso. Enfim, gostaria da opinião de vocês. Problema no freio da F800 - CM-R1200-GS - 05-06-2014 Muito estranho. Quanto as trepidações, é o "ABS" em funcionamento. Quanto a ficar duro, nunca aconteceu comigo. Quanto ao tombo, precisa se analisar o evento. Problema no freio da F800 - Flavildo - 05-06-2014 isso mesmo Cassio, porem no fim de curso do freio ele endurece mesmo Problema no freio da F800 - shw - 05-06-2014 O disco não esta empenado? que pdoe gerar estas vibrações! Problema no freio da F800 - Polenta - 05-06-2014 As vibrações e por conta do ABS.... Essa Vibração e a sensação " da vai e vem dos Manete" certo? Problema no freio da F800 - Corbelli - 06-06-2014 Pode ser disco empenado, ar no sistema, fluido velho... Vale uma revisão Problema no freio da F800 - FCRUZ17 - 06-06-2014 Entendo que a trepidação decorre do ABS trabalhando. Faça um teste com o freio traseiro e veja se a sensação não é a mesma. Acelere um pouco em um local seguro e pressione firme o freio traseiro. Verá que ele irá trepidar bastante. Aliás, moto sem freio ABS nunca mais! Salvou minha vida! Problema no freio da F800 - Loukides - 07-06-2014 CM-R1200-GS Escreveu:Muito estranho. É diferente da trepidação do ABS, e não é só na manete. Parece que o garfo todo vibra. Fica duro de não conseguir acionar, parece que tá sem freio. Pesquisando na net, vi que tem gente reclamando do disco(folga no mesmo). Olhei e o meu disco está com essa folga, só não faz barulho. Problema no freio da F800 - MarcioT - 07-06-2014 Loukides Escreveu:É diferente da trepidação do ABS, e não é só na manete. Parece que o garfo todo vibra. Fica duro de não conseguir acionar, parece que tá sem freio. Cuidado na avaliação dessas folgas. Acontece que a F800 tem disco de freio flutuante, então a folga é caracteristca do projeto de freio com disco flutuante! Problema no freio da F800 - Pimenta2 - 08-06-2014 Loukides Escreveu:Olá galera. Em baixa velocidade, em freadas bruscas aqui nas ladeiras de Ouro Preto isso acontece, endurece ou trepida. Imagino que seja o ABS trabalhando. Quando isso acontece, não retiro pressão no manete e pressiono mais o freio traseiro. |
