termômetro de temperatura ambiente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: termômetro de temperatura ambiente (/Thread-term%C3%B4metro-de-temperatura-ambiente) |
termômetro de temperatura ambiente - modesto - 31-12-2014 Ola Pessoal, to precisando de uma ajudar de vocês, comprei recentemente uma r1200gs sport2012, vi que ela tem um sensor de temperatura ambiante so que no painel não mostra temperatura, alguém sabe se as sport esse item é de serie? termômetro de temperatura ambiente - shw - 31-12-2014 Da F800 é so ir mudando no botão info no punho, da 1200 deve ser igual termômetro de temperatura ambiente - modesto - 01-01-2015 ja tentei isso amigo, mas não funcionou. sera que é um item de serie ou opcional? ela tem o sensor ali perto do bico dianteiro termômetro de temperatura ambiente - FPoli - 01-01-2015 Modesto tive uma, lembro de ter temperatura ambiente, mas não lembro detalhes. Melhor consultar uma concessionária pois caso precise acertar qualquer setup poderão lhe orientar. O que o manual informa a respeito? termômetro de temperatura ambiente - ACD - 02-01-2015 modesto Escreveu:ja tentei isso amigo, mas não funcionou. sera que é um item de serie ou opcional? ela tem o sensor ali perto do bico dianteiro O que acontece qdo aperta o botão INFO ? Se a moto tem o "onboard computer" qdo você aperta INFO o painel alterna mostrando CLOCK, TEMP, FUEL, SPEED, RANGE, etc.. Se nada disso aparece provavelmente não tem o tal onboard computer, você só vai alternar entre os hodometros parciais e o total, TRIP 1, TRIP 2, etc. termômetro de temperatura ambiente - modesto - 02-01-2015 amigo, isso é o pior o manual acho que é o mesmo para todas, nele tem coisa que so tem na adventure, ai fica difícil termômetro de temperatura ambiente - modesto - 02-01-2015 no INFO so ta mudando os trip, mas o que acho estranho é ela ter o sensor la embaixo termômetro de temperatura ambiente - ACD - 02-01-2015 modesto Escreveu:no INFO so ta mudando os trip, mas o que acho estranho é ela ter o sensor la embaixo Só para tirar a dúvida pesquise seu numero de chassis, na net tem varios BMW VIN decoder. Ali você vai saber todas as caracteristicas da moto, inclusive se tem computador de bordo ou não. O sensor pode servir para mandar a informacao de temperatura para a central para calibrar a injeção de combustivel. É só um palpite, não sei ao certo se isso acontece. termômetro de temperatura ambiente - modesto - 02-01-2015 valeu ACD termômetro de temperatura ambiente - Golias - 02-01-2015 modesto, ja consultou o Manual ? |
