Cheking do Oleo na R1200GS LC - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Cheking do Oleo na R1200GS LC (/Thread-cheking-do-oleo-na-r1200gs-lc) |
Cheking do Oleo na R1200GS LC - Golias - 22-04-2015 Pessoal, Na minha já troquei: Os dois punhos de controle, parabrisa, burrinho do freio traseiro, cardã, e agora pedi para trocar a tampa no nivel de fluido de freio que esta vazando. Notei que colocando ela no cavalete central, recolhendo o pezinho lateral, e quando ela chega a 100 graus, onde a ventuinha é acionada, mudo no controle as opções do painel, e quando passo do PSI para verificar o Oleo, aparece -- -- -- e não apresenta OK, porem quando estou em transito e ao passar do PSI para o check do oleo, ele vai direto para a data. Na CC colocaram para verificar no computador, e apresentou tudo OK, sugeriram para agendar uma data para deixar ela, mas quero saber a opinião dos amigos. Quem tem a K50 poderia me informar se isto ocorre na sua ? Abs, Reinaldo Cheking do Oleo na R1200GS LC - Rromagnani - 22-04-2015 Reinaldão, essa marcação do óleo no painel também ocorre com a minha. É pior... É intermitente, já que as vezes aparece "ok". Vou ficar de olho. Igualmente, a tampa do fluído de freio do lado direito também apresenta pequeno vazamento. Como é bem pouco, vou reclamar na revisão. Cheking do Oleo na R1200GS LC - Mcolnagosp - 22-04-2015 Eu já tentei fazer a verificação do óleo, mas aparece isso ai " ----- ------ " Cheking do Oleo na R1200GS LC - FernandoHM - 22-04-2015
Cheking do Oleo na R1200GS LC - Rromagnani - 22-04-2015 FernandoHM Escreveu: Como pudemos perceber, vc. Foi o único que leu o manual! Kkk está explicado o porque funciona vez por outra... Cheking do Oleo na R1200GS LC - Fabriciom2 - 22-04-2015 Vazamentos no reservatorios é recorrente ... a minha já trocou a membrana e tampa do freio dianteiro e da embreagem. Agora o do freio esta começando a "suar" novamente ... 2x. Fabricio Cheking do Oleo na R1200GS LC - Mcolnagosp - 22-04-2015 Outro dia li o manoel justamente por essa dúvida. Vendo o texto me lembrei ![]() Os -------- aparecem quando não consegue ler por um daqueles motivos. Cheking do Oleo na R1200GS LC - Serge - 04-05-2015 Fabriciom2 Escreveu:Vazamentos no reservatorios é recorrente ... a minha já trocou a membrana e tampa do freio dianteiro e da embreagem. Agora o do freio esta começando a "suar" novamente ... 2x. Quando fui instalar o riser na minha 1200 GS nova percebi que o reservatório vazava. Hoje levei na CC para reparo e o que ficou claro é que havia fluido em excesso no reservatório. Recomendo verificarem se é possível observar o nível de fluido na janela! Se não for visível é sinal de que o reservatório está cheio demais! Fica a dica! AbC, Sergio Cheking do Oleo na R1200GS LC - Serge - 04-05-2015 Mais um detalhe....o fluido de freio é corrosivo! Se deixar vazar e não limpar o reservatório vai ficar esbranquiçado! Abc Cheking do Oleo na R1200GS LC - Lkotsuka - 12-05-2015 A minha tbm apresentou o "suor"... reclamei ha um mês.... Previsão de chegadas das peças para amanha.... Pelo visto é um problema crônico... |
