Sobre gasolina - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Sobre gasolina (/Thread-sobre-gasolina) |
Sobre gasolina - Finger - 08-06-2015 Já vi muita gente enfatizar aqui que usa gasolina comum, recomendada pela CC. A recomendação que recebi, na entrega da moto, foi para usar sempre o mesmo tipo. Bem, viajando para o exterior não dá para fazer isso. Além disso, como se sabe, a gasolina mudou. Já era ruim, mas ficou pior. Salvo a podium, e parece que a premium, a gasolina agora tem 27 por cento de etanol. Como os amigos estão fazendo? Sent from my C6503 using Forum Fiend v1.3. Sobre gasolina - fborges27 - 08-06-2015 Finger, continuo usando comum... Uma ou duas vezes por ano encho com podium para limpar o motor... Sobre gasolina - Iceman - 08-06-2015 Eu uso Pódium direto. Quando não tem, é comum mesmo. Sobre gasolina - Finger - 08-06-2015 Fborges, pq não aditivada então??? Não vai manter o motor mais limpo? Vc não acha que 27 por cento e muito etanol pata esse motor, não bicombustível??? Sent from my C6503 using Forum Fiend v1.3. Sobre gasolina - luiztrovao - 08-06-2015 Fborges, creio ser um equívoco. A podium não tem nenhum elemento que produza um "limpeza". Ela simplesmente tem uma octanagem maior, o que significa que ela é mais resistente à pré ignição (tambem conhecida como "batida de pino") em motores com taxas de compressão superiores a 11:1. Se for para o objetivo de limpeza, o correto seria utilizar a aditivada, pois o tal aditivo adicionado à gasolina comum se trata de um detergente que, segundo os fabricantes, serviria para remover resíduos do circuito por onde passa o combustivel - embora eu não acredite muito nisso. Aliás, varios colegas aqui do forum relataram que o consumo da moto aumentou quando usaram a podium. abs abs Sobre gasolina - Iceman - 08-06-2015 Pois são justamente esses "detergentes", das gasolinas "aditivadas", que a BMW abomina. Como ninguem sabe ao certo que "detergentes" são esses, o melhor é ficar longe deles. Não sou especialista em combustíveis, mas até onde sei, a Pódium não limpa, mas sim evita que suje. Sobre gasolina - PauloJ - 09-06-2015 Eu costumo abastecer com gasolina comum mais aditivo de octanagem (que contém aditivos detergentes também). Só para lembrar, gasolina Podium tem aditivos detergentes http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/produtos/automotivos/gasolina/gasolina+petrobras+podium/gasolina+podium+de+a+a+z Este site tem uma discussão interessante sobre octanagem e taxa de compressão. Notem que eles usam valores RON não IAD como a BR. Muuuuito aproximadamente, RON = IAD + 5 http://www.flatout.com.br/27-de-etanol-na-gasolina-quais-os-efeitos-para-os-nossos-motores/ Sobre gasolina - Tuco10 - 09-06-2015 Trabalho com isso, Podium é aditivada, e tem menos álcool por enquanto. Na minha F800r só uso Podium, quando não têm vou de aditivada. O problema da aditivada eh quando só usa comum e depois usa aditivada, ai solta monte de sujeira, na linha de combustível e no cilindro e válvulas, ai pode entupir algo ou até algum dano no motor devido a algum carvão se soltar e riscar uma camisa ou até quebrar uma válvula. Sobre gasolina - sal silva - 09-06-2015 Alguem sabe se a Gasolina aditivada não é recomendada somente pela BMW ou por todas as montadoras. Sobre gasolina - luiztrovao - 09-06-2015 tenho motos honda há vários anos e a CC com que trabalho só recomenda gasolina comum. Já a GM, quando comprei meu Tracker também recomendou usar só gasolina comum |
