Problema com o ESA - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema com o ESA (/Thread-problema-com-o-esa) Páginas:
Problema com o ESA - Malfarano - 13-11-2015 Hoje foi à EUROBIKE SP fazer a revisao dos 20.000 Km da minha K50 13/13 e descobriram que a regulagem da altura do ESA não está funcionando. Houve travamento mecânico do sistema. A parte eletrônica está OK por isso não da sinal de erro no scanner. Atenção porque pode ter mais motos com esse mesmo tipo de problema mesmo porque, é um recurso que se usa pouco. Vc vai lá no painel, seleciona os capacetinhos ou a bagagem e nada... Uma vez que não há como ter sido mal uso, espero que arrumem em garantia, mesmo vencido o prazo. Problema com o ESA - Mcolnagosp - 13-11-2015 Vixi!! A minha tá funcionando porque andei com a patroa esses dias, e quando fui sair sozinho, quase não alcançava o chão ![]() Quando você altera de dois para um "capacetinho", ela vai descendo o elevador. É fácil fazer o teste. Problema com o ESA - Petrel - 13-11-2015 Consertar sem custo após o prazo de garantia?? Tá muito otimista em!!!! Bem provável se estivesse ainda na garantia nem iriam verificar!!!!! VC continuaria sem saber isso sim, se tem uma coisa que a CC nenhuma faz o menor esforço pra resolver é problemas em garantia, muito pelo contrário, empurram pra outro dia até onde podem!!! Problema com o ESA - Andre Luso - 13-11-2015 Valeu pela dica, vou testar na minha, antes que acabe a garantia. Problema com o ESA - Malfarano - 13-11-2015 Já trocaram o tanque da minha moto fora da garantia. Provavelmente vão arrumar agora tbm. Tem que ficar em cima. Outra coisa importante, é que todas as revisões foram feitas em autorizada. Nesse caso, é mais fácil mesmo porque, não pode estragar um sistema desse com tão baixa Km. Problema com o ESA - Malfarano - 13-12-2015 Novamente, a EUROBIKE Hélio Pelegrino solucionou o problema, substituindo todo o conjunto ESA por um novo. Parabéns pelo respeito ao cliente! Problema com o ESA - Iceman - 14-12-2015 Bom saber
Problema com o ESA - baddan - 14-12-2015 Malfarano Escreveu:Novamente, a EUROBIKE Hélio Pelegrino solucionou o problema, substituindo todo o conjunto ESA por um novo. Parabéns pelo respeito ao cliente! Parabéns à CC pela assistência Mesmo q isso seja caracterizado como vicio oculto Problema com o ESA - Didio - 16-12-2015 Ae sim fomos surpreendidos!!! Estava duvidando que fariam isso!! Boa noticia!! Problema com o ESA - Petrel - 17-12-2015 Muito bom, fiquei surpreso!!! Aqui no Rio até durante a garantia eles claramente fazem corpo mole. |
