Resposta Perdida - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Outros Assuntos (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-outros-assuntos) +--- Fórum: Duvidas e Moderação (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-duvidas-e-modera%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Resposta Perdida (/Thread-resposta-perdida) Páginas:
Resposta Perdida - TheSage - 07-01-2016 Olá, Estava escrevendo uma megaaaaa longa resposta em um tópico e vi que o formulário exibia a mensagem de auto save, mas Lei de Murphy sempre está presente e a pagina deu Back... sumiu tudo que escrevi. Tem algum local que fica o rascunho da resposta? Um abraço Resposta Perdida - CM-R1200-GS - 07-01-2016 Acho que só quem vai poder te responder é o administrador, Shw (Marcel) Resposta Perdida - RicBoris - 07-01-2016 Já aconteceu comigo.... e o texto foi pró beleléu. Resposta Perdida - TheSage - 07-01-2016 Ufaaaa.... Entrei no modo avançado... não achava nada para voltar... Ai depois de ficar olhando vídeos no YouTube para passar a raiva, voltei no fórum e achei como recuperar... Basta fazer uma atualização da página, e até mesmo no campo resposta rápida vai aparecer um botão "Restore Auto-Saved Content", do lado esquerdo, logo abaixo do campo de texto que digitamos a mensagem. Porem não está aparecendo as imagens que postei. http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php/5763-Detector-de-Radar?p=77644#post77644 Resposta Perdida - RicBoris - 08-01-2016 Marróia! [emoji2] [emoji106] Resposta Perdida - CM-R1200-GS - 08-01-2016 Grande Adriano, Valim .......... Por curiosidade, o Ir trabalha com o que ?? Resposta Perdida - Iceman - 08-01-2016 Ir? IR = Infra Red :p Resposta Perdida - TheSage - 09-01-2016 Ir do MD a MN. Sou bombril, (rs) Administrador de Empresas, Professor de tecnologia na UNIP e Mackenzie, e ainda atuo como Perito Forense Computacional. Resposta Perdida - CANAL 6 - 12-12-2017 Estava respondendo em um tópico , resposta longa , porém a msg não foi. Parece que informam que minha resposta vai ser avaliada pela moderação antes de aparecer no tópico Sabem qto tempo ? Aí fica a dúvida se vai aparecer ou se ocorreu algum topo de problema qdo enviei ... Resposta Perdida - MarcioT - 12-12-2017 CANAL 6 Escreveu:Estava respondendo em um tópico , resposta longa , porém a msg não foi. Parece que informam que minha resposta vai ser avaliada pela moderação antes de aparecer no tópico Isso já aconteceu comigo, e a resposta nunca apareceu!?! |
