Sequência de ignição do motor da GS800 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Sequência de ignição do motor da GS800 (/Thread-sequ%C3%AAncia-de-igni%C3%A7%C3%A3o-do-motor-da-gs800) |
Sequência de ignição do motor da GS800 - Paulorod - 11-03-2016 Caros, Um vendedor da CC me falou que ambos os cilindros da GS800 sobem paralelamente (pode até ser) e QUE AMBOS FUNCIONAM NO MESMO TEMPO, SEM DEFASAGEM, COMO SE FOSSE UM MOTOR MONOCILÍNDRICO, com as duas velas faiscando simultaneamente! Será que ele não está se confundindo com a GS 1200 de motor boxer, onde este esquema pode muito bem ser utilizado para reduzir vibrações? Custo a acreditar nesta história. Tentei achar algo na internet sobre isto, mas não encontrei. Alguém conhece bem este assunto? Obrigado, Paulo Sequência de ignição do motor da GS800 - sal silva - 11-03-2016 Legal esse Tópico. Sequência de ignição do motor da GS800 - adriel - 11-03-2016 Pelo que sei, confirmado por um mecânico que entende bastante, eles são paralelos mas com defasagem no ciclo, como a imagem abaixo. [ATTACH=CONFIG]8610[/ATTACH] Sequência de ignição do motor da GS800 - sascencio - 11-03-2016 Não sou nenhum entendido, mas pelo som, me parece que os 2 cilindros funcionam em tempos diferentes. Senão, acho que soaria mais parecido com uma monocilindrica... Sequência de ignição do motor da GS800 - sal silva - 11-03-2016 Não sabia que a ignição das velas eram alternadas, pensei que eram juntas. Sequência de ignição do motor da GS800 - Paulorod - 11-03-2016 Pois então. Eu também imagino que dois cilindros paralelos, subindo simultaneamente, se comportariam desta maneira, em tempos diferentes. Ou seja, enquanto um cilindro estivesse em expansão o outro estaria em admissão, um em descarga o outro em compressão, e assim sucessivamente. Essa história dos dois no mesmo tempo me intrigou. Ainda acho que ele se confundiu com o motor boxer 1200 cc. Sequência de ignição do motor da GS800 - Paulorod - 11-03-2016 Silva, Se forem juntas, o vendedor estará correto. Mas não vejo motivo para a BMW ter feito assim. Aumentaria a vibração do motor, fazendo-o se comportar como um MONOCILINDRICO. O comum é ver motores de dois cilindros paralelos funcionando conforme a animação apresentada pelo outro colega, em tempos diferentes. O esquema de tempos simultâneos só reduz as vibrações no motor boxer, pois os cilindros são justapostos, e uma sequência alternada de tempos provocaria um balançar feito bambolê... Sequência de ignição do motor da GS800 - Iceman - 11-03-2016 O ROTAX da BMW funciona com os cilindros em paralelo, isto é fato. Tem motores que funcionam de forma alternada, ou seja, quando um cilindro está descendo, o outro está subindo. Não é o caso do ROTAX. Se as duas velas acionassem ao mesmo tempo, não faria sentido, creio que o funcionamento correto é a ilustração que o Adriel postou. As Harley-Davidson, operam com os cilindros defasados, mas não em 180gr. Dai o ruído característico das HD, com duas explosões bem perto uma da outra, seguidos de um intervalo maior até o prõximo par de explosões. Sequência de ignição do motor da GS800 - MarcioT - 11-03-2016 Acho estranha esta possibilidade dos cilindros não atuarem defasados. Seria um desperdício de energia e consequente rendimento do motor. Para exemplificar meu ponto de vista, lembrem-se de um pedal de bicicleta, é como colocá-los em paralelo seria um esforço maior para obter o mesmo deslocamento. As forças no virabrequim seriam maiores, maiores desgastes etc....porém dará mais torque em baixa rotação, pode ser ...... Mesmo se forem com atuação simultânea não há o que explique no meu entender, vantagens de um sistema como este para cilindros verticais, a não ser o torque em baixa mas vibrará mais em altas rotações. Acho que é isso! Sequência de ignição do motor da GS800 - luiztrovao - 12-03-2016 Paulorod, a informação está correta. Veja a informação abaixo, que colei de um site que fez a avaliação do lançamento da F800GS em 2009 - eu ponho o link também aí em baixo. Tentei fazer uma tradução deste trecho via Google, mas ficou uma porcaria, então, faço um resumo do que o artigo comenta: - sim, os 2 cilindros deste motor trabalham (explodem) simultâneamente, da mesma maneira que nos motores boxer - segundo a matéria, este sistema é único entre os motores em linha, já que os contrapesos aplicados ao virabrequim são conectados via um excêntrico forjado no próprio virabrequim (juntamente com outras bielas que sustentam este contrapesos) e que, como resultado, fazem com que as bielas dos contrapesos girem em sentido contrário ( !!) ao sentido de giro das bielas dos pistões, produzindo, assim, a quase total eliminação de vibrações! Só tenho um comentário: Caraca!!!! Nunca tinha ouvido falar desta tecnologia... abs Trovao http://www.totalmotorcycle.com/photos/2009models/2009-BMW-F800GS.htm Like the famous F 800 engine, the transverse parallel twin works with an even firing order (360° ignition offset) without crank offset on the crankshaft. Because there is one firing cycle for each crankshaft rotation, the sound is deliberately like that of boxer engines which work with an identical firing offset. Most importantly, however, the even firing sequence creates the best conditions for a balance load change with high torque yield. Unique mass balance. The mass forces are offset by a balancing mechanism that is unique in series engine design. Instead of having conventional counterweight shafts, the oscillating mass forces are balanced by a joint system on the center of the crankshaft with deliberately positioned counterweight masses: an eccentric on the crankshaft offset against the crank pins by 180° carries what is known as a balancing connecting rod. This connecting rod is hinged to an approximately horizontal balancing rocker. The kinematics are designed in such a way that the balancing connecting rod moves contrary to the two engine connecting rods. Because of being guided through the relatively long rocker, an almost linear swivel movement of the connecting rod head is achieved - to put it precisely, the small connecting rod eye describes a slightly curving path. The mass distribution at the connecting road head and rocker is chosen in such a way that the mass forces resulting from the swinging movement combat, in every crankshaft position, the oscillating mass forces from the crank drive (piston and con-rod proportion). This means that first and second order mass forces are almost completely eliminated, resulting in low-vibration engine running. |
