Moto não dá partida - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Moto não dá partida (/Thread-moto-n%C3%A3o-d%C3%A1-partida) |
Moto não dá partida - VGONCALVES - 28-03-2016 Pessoal, minha moto estava beleza, foi qdo mandei para lavação e não liga mais. Acende o painel normal e quando vou dar a partida, ela não vai, como se fosse bateria fraca, mas não é bateria. O sinal amarelo acende, mas depois apaga. Alguem pode me dizer o que acontece? Moto não dá partida - shw - 28-03-2016 VGONCALVES Escreveu:Pessoal, minha moto estava beleza, foi qdo mandei para lavação e não liga mais. Acende o painel normal e quando vou dar a partida, ela não vai, como se fosse bateria fraca, mas não é bateria. O sinal amarelo acende, mas depois apaga. Alguem pode me dizer o que acontece? Qual o KM da moto? pode ser bomba de gasolina, sensor do pezinho se for 2013 (teve recall), bateria mesmo ela acendendo tudo, sensor da chave Moto não dá partida - Iceman - 29-03-2016 Qual o sintoma exato? Ela "TENTA" dar a partida mas não pega, ou nem dá sinal de acionar o motor de arranque? Moto não dá partida - ANDRELUST - 29-03-2016 Acompanhando, a minha está com o mesmo problema. Moto não dá partida - ANDRELUST - 29-03-2016 A propósito e já me envolvendo no tópico do amigo, a minha não vira o motor de arranque Moto não dá partida - MarcioT - 29-03-2016 Pode ser as botoeiras que foram objeto de um recall velado, quem reclama ganha um novo. Moto não dá partida - luiztrovao - 29-03-2016 concordo com as opiniões dos colegas. Em resumo, eu faria testes na seguinte sequência: 1. verificar se os bornes da bateria estão bem apertados. A entrada de água pode ter causado algum mau-contato em um borne que já poderia não estar tão apertado. Mesmo frouxo, o borne pode fornecer corrente suficiente para acender o painel, farol, etc, mas na hora da partida, em que uma corrente muito maior é requerida, o borne frouxo não deixa toda aquela corrente passar 2. Ligar e desligar várias vezes o corta-corrente que tem na manopla direita. Estas manoplas foram alvo do tal recall velado como disse o Marcio e, especialmente este botão pode fazer a moto não ligar nunca mais.... 3. Abrir e fechar o pezinho lateral, para ver se não é o tal do mal-contato do sensor do pezinho, que também teve recall. Se vocês ainda não fizeram o recall, é bom fazer o mais rápido possível. 4. Verificar a carga da bateria. Com pouca carga, se aplica o que comentei no ítem 1 - acende o painel, etc, mas não tem corrente suficiente para a partida. boa sorte aí na verificação abs Trovão |
