Seta esquerda acionando sozinha. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Seta esquerda acionando sozinha. (/Thread-seta-esquerda-acionando-sozinha) |
Seta esquerda acionando sozinha. - Mauro ST - 08-05-2016 Boa noite galera. A minha R1150GS/01 está acionando a seta esquerda sozinha, quando desarmo, ela aciona outra vez, já estou tendo que andar com o dedo no botão de desarme. Já joguei limpa contatos na chave da seta esquerda e nos contatos da central (relé) de setas. Alguém já teve essa pane? Obs: não consegui desmontar completamente a chave do punho esquerdo, estou desconfiado que é problema de algum curto, se alguém tiver alguma dica, será bem vinda. Muito obrigado. Seta esquerda acionando sozinha. - Luis Plein - 08-05-2016 a minha GSA 2012 AR fazia o contrário, na seta da direita: ela não ligava. Um mecanico da Honda, com toda paciência e cuidado, desmontou os contatos, limpou e regulou(são peças pequenas e sencíveis) e deu certo, tá funcionando. A cc BMW disse que não tinha conserto, e deveria trocar todo o conjunto, então... perdido ou perdido e meio... arriscamos e consertamos. Boa sorte Seta esquerda acionando sozinha. - Mauro ST - 08-05-2016 Caro Luis, acho que vou por essa linha, vou tentar desmontar completamente os contatos novamente, e limpá-los, apliquei limpa contatos por fora, mas não resolveu. Seta esquerda acionando sozinha. - rodpcastro - 09-05-2016 Não é a mesma moto e nem o mesmo defeito, mas talvez ajude... http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php?t=4338 Seta esquerda acionando sozinha. - Mauro ST - 12-05-2016 Cara, obrigado pelo link sobre a "gambitech" no punho da F800, serve de inspiração, mas no punho de comandos da GS não tem placa impressa e é exclusivo do modelo, tem microswitches, encaixadas em espaços difícílimas de acessar, parecem botões selados com resina e protegidas por borrachinhas de vedação, parece que o conjunto todo foi montado para nunca mais desmontarem. Nunca tinha visto desse jeito antes, pena que não tirei fotos. Bati limpa contatos por onde deu, mas não adiantou. Estou desalentado, também sou "concessionariófobo" minha expectativa agora é conseguir um relé de seta emprestado para confirmar se a pane é nele ou no comando. Imagino que qualquer uma das peças na BMW está na casa dos quatro dígito$$. Se tiver alguém aqui na área de São José dos Campos que puder me emprestar o relé de setas só para eu "tirar a teima", agradeço muito. Obrigado. Seta esquerda acionando sozinha. - Mauro ST - 12-05-2016 P.S. O Relé da seta da R1150GS é o mesmo usado nos modelos: R1200C R1150RT R1100GS R1100RT K1200RS K1200LT R850R [ATTACH=CONFIG]8738[/ATTACH] Seta esquerda acionando sozinha. - AD-1512 - 12-05-2016 Mauro ST Escreveu:Boa noite galera. A minha R1150GS/01 está acionando a seta esquerda sozinha, quando desarmo, ela aciona outra vez, já estou tendo que andar com o dedo no botão de desarme. Já joguei limpa contatos na chave da seta esquerda e nos contatos da central (relé) de setas. Alguém já teve essa pane? Mauro, boa noite. Não tenho conhecimento técnico para tentar lhe ajudar, mas acabei de relatar (tópico "interruptores dos milhas") uma situação com final feliz que passei no começo desta semana, com os faróis de milha da minha GSA 2012. Levei ao Myro (http://www.myromotorrad.com.br/#/home), aqui rm SP, e no fim não precisei trocar o conjunto do interruptor, somente a mola. Se vc tiver oportunidade, tempo, etc, tente entrar em contato com o Myro. Quem sabe não haja uma solução simples e rápida pro seu caso? Boa sorte! |
