Pane eletrica na G 650 GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 650GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-650gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Pane eletrica na G 650 GS (/Thread-pane-eletrica-na-g-650-gs) |
Pane eletrica na G 650 GS - GKersten - 01-06-2016 Bom dia moçada!!!!!!! Pra variar ... pedindo ajuda aos irmãos de marca e modelo- Ontem a Alemoa resolveu apresentar um ligeiro piripaque que descrevo agora. Saindo de um trechinho de lama meio esburacado, já no liso, deu umas piscadelas nas luzes de advertência e apagou, liguei e desliguei a chave e tudo normal, parei, retirei o banco e a tampa central da carenagem para ter acesso aos bornes da bateria, como tenho uma bateria Router, a muito tempo que eu não verificava essa senhora e, em principio parecia ser o malcon (mal contato) nos terminais da dita cuja. Para minha preocupação.... nada, Tudo limpinho e firme. Verifiquei os plugues da ECU e mais algumas conexões ali a vista, não encontrei nada de anormal, fechei as coisas e sai com a pulga atrás da orelha, claro, defeito não encontrado, vai aparecer de novo. Dito e feito, mais umas 2 ou 3 vz. aconteceu. Aceito dicas e sugestões sobre onde procurar o problema. ![]() Valeu galera!!!!!!!
Pane eletrica na G 650 GS - shw - 01-06-2016 sensor do pezinho? Pane eletrica na G 650 GS - GKersten - 02-06-2016 Boaaaaa!!!!!! Vou verificar. Pane eletrica na G 650 GS - sal silva - 02-06-2016 shw Escreveu:sensor do pezinho? Como concertar?Tem alguma gambi de emergência ?Preocupante,eletronica com agua nunca combinaram. |
