Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a (/Thread-troquei-a-bateria-12v-12a-por-uma-12v-10a) |
Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - fsantos - 07-10-2017 Olá amigos, Troquei a bateria original de minha moto por uma 12v 10a semi nova da marca Bosch. Desde então ela vem tendo aceleração anormal(acelerada) e o painel de instrumentos não exibe corretamente a temperatura da moto e do nível de combustível(aparece como estando no 0), tendo ainda um barulho ao dar contato na chave perto da central de comando, como vocês podem ver no vídeo. Alguém poderia dizer o que poderia ser? Grato. [video=youtube;bKgRhMmpKJ0]https://www.youtube.com/watch?v=bKgRhMmpKJ0[/video] Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - rodpcastro - 07-10-2017 Por que você fez isso? Já vi uma 800R com bateria de 10A. Cada vez que ia ligar resetava o painel todo. Não é adequado, falta corrente para tudo. Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - willrod81 - 07-10-2017 Sua moto tem o sistema elétrico projetado para 12v/12a, por isso não pode ser menor que isso, não dá conta, ainda mais se tiver acessórios ou alarme, maior até pode, mas também é desperdício e pode não ter a bateria no mesmo tamanho, fora isso pelo que vc citou ainda colocou uma bateria usada. Se a bateria original ainda estiver segurando carga, da uma carga nela e retorne para moto para ver se resolve. A dica é sempre colocar bateria original, na impossibilidade, ao menos com as mesmas especificações. Abraço Sent from my iPhone using Tapatalk Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - P.ALMEIDA - 08-10-2017 Volta pra original. Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - sascencio - 08-10-2017 É isso aí, não compensa fazer alterações na parte elétrica, nem na mecânica... No final, a gambiarra pode ficar bem cara. Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - kkbatera - 08-10-2017 A resposta está no título da sua postagem. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - rodpcastro - 09-10-2017 sascencio Escreveu:É isso aí, não compensa fazer alterações na parte elétrica, nem na mecânica...Eu não tenho nada contra adaptações bem feitas, mas é preciso respeitar requisitos técnicos do projeto. Eu toparia uma bateria de lítio, por exemplo. E fiz um conserto gambiarrado nos comandos de punho que durou anos. Mas não dá para ter uma bateria de 10Ah onde o sistema requer 12Ah. Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - cerqueira - 09-10-2017 Fernando, em uma urgência funciona, principalmente sendo próxima na amperagem, como é o caso. Mas assim que possível devemos voltar para as características originais. Abçs Luiz Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a - deco_rp - 09-10-2017 Bateria com amperagem maior tipo 14ah ok, com amperagem menor não rola! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro |
