Guidão tremendo - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Guidão tremendo (/Thread-guid%C3%A3o-tremendo) Páginas:
Guidão tremendo - Varaschin - 27-03-2018 Sou novo no fórum.tenho moto a 22 anos .adquiri agora em 2018 uma gs800adv.esta com 1000km alguém sabe ou já aconteceu do guidão tremer entre 80kmh e 60kmh quando tira as mãos do guidão.na linguagem fica shimando alguém sabe me explicar porque isso acontece . Guidão tremendo - sal silva - 27-03-2018 Estranho isso. Com garupa?Veja na garantia,mas pode ser regulagem na suspenção traseira ou aro dianteiro desbalanceado . Guidão tremendo - Reiner - 28-03-2018 sal silva Escreveu:Estranho isso. Com garupa?Veja na garantia,mas pode ser regulagem na suspenção traseira ou aro dianteiro desbalanceado .Bom dia, além disso, pode ser a calibragem dos pneus. Se qualquer forma, não é normal. Enviado de meu D6633 usando Tapatalk Guidão tremendo - Iceman - 28-03-2018 Não é normal mesmo... Calibragem ou balanceamento da roda dianteira. Guidão tremendo - Reiner - 28-03-2018 Iceman Escreveu:Não é normal mesmo...Ice, pode ser calibragem e balanceamento traseiro tbem, inclusive alinhamento da roda traseira. Ao montar ou regular a corrente, deixaram o eixo desalinhado. Geralmente é algo bem simples, pois a moto não tem este problema crônico. Sds. Enviado de meu D6633 usando Tapatalk Guidão tremendo - sbsantos - 29-03-2018 Varaschin Escreveu:Sou novo no fórum.tenho moto a 22 anos .adquiri agora em 2018 uma gs800adv.esta com 1000km alguém sabe ou já aconteceu do guidão tremer entre 80kmh e 60kmh quando tira as mãos do guidão.na linguagem fica shimando alguém sabe me explicar porque isso acontece .A minha faz isso. Troquei recentemente os pneus e melhorou bem. Mas ainda treme. Com ou sem garupa. Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk Guidão tremendo - sascencio - 29-03-2018 Como já disseram, pode ser por vários motivos, tem que ir por eliminação: - roda desalinhada/desbalanceada; - calibragem baixa; - regulagem da suspensão; - uso de bolsas/malas; - problema no pneu... Guidão tremendo - sal silva - 29-03-2018 Quando comprei minha 800 foi assim,mas uma simples regulagem na Suspensão traseira resolveu o problema. Guidão tremendo - Fabbri - 29-03-2018 Além do que já foi sugerido, vale verificar se todos os raios estao com a mesma tensao, batendo uma chave e ouvindo o som de sino, e verificar se na suspensao dianteira nao há alguma coisa solta, inclusive nas mesas. Guidão tremendo - fabiob777 - 24-04-2018 tenho uma 800 adv também, e estou com o mesmo problema. como já dito acima, precisa ir por eliminação. 1) regulagem de suspensão, 2) rodas desalinhadas, tanto traseira como dianteira 3) pneu dianteiro com problema (as x o pneu come de forma errada e da esse problema) 4) caixa de direção (menos provável no seu caso, pela quilometragem da moto) 5) roda dianteira amassada (um amassado pequeno já pode desencadear o problema) no meu caso, fui por eliminação, troquei o pneu dianteiro antes de ir para o Uruguai, e o problema foi resolvido com a troca do pneu, porém voltou a aparecer depois de uns 1000km rodados. o que meu mecânico fez a meu pedido foi trocar a roda dianteira da minha moto por uma roda de outra 800 que tinha na mecânica, e testar, para ver se o problema vem da roda dianteira. e no meu caso o problema não apareceu com a roda trocada. portanto pro eliminação, só me resta arrumar um pequeno amassado na roda dianteira, quase imperceptível, porem ainda não fiz isso. |
