Bateria - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Bateria (/Thread-bateria--5100) Páginas:
Bateria - Sicário13 - 17-04-2018 Galera, É o seguinte: sempre tive moto para dar uns passeios, mas como ás vezes eu saía bem pouco, eu desligava o negativo da bateria, pois sempre tinham rastreador ou alarme. Sempre também, eu conectava um carregador de carga lenta que tenho, estando a bateria na própria moto. Na GS, infelizmente a bateria fica debaixo daquelas carenagens chatas de tirar. Não sei se a bateria que tá na moto é nova ou quanto tempo já tem, mas receio dela ir pro vinagre. Estava pensando em puxar dois fios, um de cada pólo, isolar bem as pontas com algum conector e deixar por baixo das carenagens, para quando eu quisesse dar carga lenta ou medir a carga. O que me dizem? Bateria - André M. - 17-04-2018 Eu uso esse do link, ligo direto na saída 12v da moto, já vem com o adaptador para BMW, funciona muito bem, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706895330-carregador-de-bateria-para-moto-bmw-triumph-e-importadas-_JM Vídeo [video=youtube;LjLUbrzwxbE]http://www.youtube.com/watch?v=LjLUbrzwxbE[/video] Bateria - Sicário13 - 17-04-2018 Rpz, quase tive uma desinteria quando vi o preço... A gambitech que penso em fazer não deve custar 10,00 rsrs Bateria - André M. - 17-04-2018 E tem uns mais caro... Como o preço da bateria também é uma fortuna, preferi não arriscar.. Certa vez eu deixei a bateria da minha antiga F 800 gs arriar, e usei o MegaAmper, resultado, a bateria novinha foi para o saco e queimei a antena interna que liga a chave de ignição, e mensagem no painel AWS (É essa a sigla ?)... Não arrisco mais. Bateria - Sicário13 - 17-04-2018 Não conheço esse MegaAmper... Ele carrega com carga lenta ou normal? Tem carregador que detona tudo Estava vendo os preços da bateria e a melhor custo benefício foi a Moura, por 296,00 Bateria - Sicário13 - 17-04-2018 Não conheço esse MegaAmper. Tem carregador que esfola tudo. Estava vendo os preços das bateriad pra GS e não achei caro. Tem da Moura por 296, 00 Bateria - MarcioT - 17-04-2018 Na minha F800 a bateria é original Moura. Toc, toc toc (batida na madeira) minha moto é 2013! Bateria - André M. - 17-04-2018 Sicário13 Escreveu:Não conheço esse MegaAmper. O Mega Amper é utilizado em emergência, quando a bateria descarrega e vc não tem um segundo veículo para fazer a “chupeta”, ele faz o papel de bateria auxiliar. A Última bateria que eu comprei foi a Yuasa, por isso achei caro, mas concordo com vc há preços de outras marcas bem em conta. Bateria - Sicário13 - 18-04-2018 André M. Escreveu:O Mega Amper é utilizado em emergência, quando a bateria descarrega e vc não tem um segundo veículo para fazer a “chupeta”, ele faz o papel de bateria auxiliar.Então esse foi o problema. Carga rápida dá mais certo em moto que tem menos tecnologia Bateria - Sicário13 - 18-04-2018 MarcioT Escreveu:Na minha F800 a bateria é original Moura. Toc, toc toc (batida na madeira) minha moto é 2013!A minha é 2013 mas não sei se é original a bateria dela. Minha 660 que comprei 0km em 2015 e que vendi final do ano passado com menos de 5000km, a bateria era original. A moto ainda tinha rastreador e alarme |
