Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente (/Thread-dificuldade-para-ligar-a-gs1200-2012-depois-que-o-motor-est%C3%A1-quente) |
Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 01-05-2018 Prezados colegas, Estou incomodado com a dificuldade para a moto ligar depois que o motor esquenta. Já substitui a bateria (12v, 14ah, CCA 200 - conforme consta no manual do proprietário), troquei as velas e foi feita uma verificação do motor de arranque, cujo único problema foi uma leve oxidação no terminal positivo. A moto está chegando aos 40.000 km, está com revisões em dia (óleo, filtros de óleo e ar, pastilhas, pneus, etc). Ao que parece o motor 100% refrigerado a ar não possui um componente que reduz a pressão do motor e isso torna a partida mais pesada quando esquenta (calor eleva a pressão interna). Vi uma dica de virar levemente o acelerador ao ligar. Isso funciona, porém pode afogar o motor. Ao que parece precisaria verificar o alinhamento das válvulas, que poderia estar produzindo pressão em excesso no motor. Me informaram também que isso é uma característica da moto (eu a comprei a pouco tempo, por esse motivo não sei como funcionava quando mais nova). Se alguém tem alguma sugestão, queiram por gentileza colaborar comigo. Desde já, muito obrigado. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Fabbri - 01-05-2018 João, tenho uma nineT, que usa motor refrigerado a ar, com 19 mil km e nunca tive dificuldade para ligar o motor, quente ou frio. Pode ser a gasolina. Eu uso aditivada ou comum, sem preocupação. Experimente trocar de posto. Mas logo os participantes que conhecem bem o assunto te ajudarão. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - André M. - 01-05-2018 Não sou mecânico, mas apostaria na folga das válvulas.. Não sei qual é o intervalo de regulagem das válvulas da GS, mas 40 mil já deve ser uma quilometragem bem considerável para fazer uma verificação. Se o antigo dono gostava de andar em alto giro, a verificação se torna mais necessária ainda. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 02-05-2018 Fabbri Escreveu:João, tenho uma nineT, que usa motor refrigerado a ar, com 19 mil km e nunca tive dificuldade para ligar o motor, quente ou frio. Pode ser a gasolina. Eu uso aditivada ou comum, sem preocupação. Experimente trocar de posto. Mas logo os participantes que conhecem bem o assunto te ajudarão. Obrigado pela sugestão, mas sempre utilizo gasolina Podium. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 02-05-2018 André M. Escreveu:Não sou mecânico, mas apostaria na folga das válvulas.. Não sei qual é o intervalo de regulagem das válvulas da GS, mas 40 mil já deve ser uma quilometragem bem considerável para fazer uma verificação. Se o antigo dono gostava de andar em alto giro, a verificação se torna mais necessária ainda. Obrigado André. Vou mandar verificar o alinhamento. Se der certo, publico a solução aqui no site para colaborar com outros colegas que venham a ter um problema similar. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Possenti - 02-05-2018 Você poderia esclarecer se a dificuldade é no girar o motor (gira pesado) ou dificuldade em entrar em funcionamento? São vários fatores em ambos os casos. folga de válvula (pequeno desajuste por desgaste) não causa isso de forma nenhuma. O motor para entrar em combustão necessita de duas coisas básicas: faisca e combustível, claro no tempo certo. Se algum destes itens não se faz presente tem que entrar na uti... Passe mais informações para que possamos ajudá-lo... Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - sal silva - 02-05-2018 Retificador,estator,podem estar com problema,fazendo o motor de arranque girar lentamente.Isso é facil de testar. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 02-05-2018 Possenti Escreveu:Você poderia esclarecer se a dificuldade é no girar o motor (gira pesado) ou dificuldade em entrar em funcionamento? Fica fazendo aquele barulho de tentar fazer funcionar. Deixo o botão do star pressionado até ele ligar. Troquei as velas (segundo o mecânico estavam bem desgastadas). E esse problema se evidência quando o motor está quente. Desde já, muito obrigado pela sua contribuição. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 02-05-2018 Obrigado Sal, vou sugerir ao mecânico. Os componentes do motor de arranque foram revisados, mas vai que ainda estão com problemas. Abs ! Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Fabbri - 02-05-2018 João, pode parecer coincidência mas, nas vezes em que usei pódium, tanto na nineT como na 700gs, obtive as piores médias de consumo. Com a comum costumo fazer 24/25 na gs e 20 na nineT, sempre na mesma tocada. |
