Moto "quente" afogando - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Moto "quente" afogando (/Thread-moto-quente-afogando) |
Moto "quente" afogando - danilo4820 - 30-06-2018 Fiz um trecho de 75 km em tocada suave e ao chegar em um trevo onde precisei parar a moto afogou. Dei nova partida, ligou e afogou novamente, isso aconteceu 4 vezes. Desci e a coloquei no descanso lateral, dei nova partida acelerando um pouco e pegou e ao soltar o acelerador afogou. Como estava próximo do destino fui mantendo aceleração sempre um pouco alta. No outro dia ao sair de volta pra casa tudo normal e novamente próximo de chegar ela quis afogar, mantive aceleração um pouquinho alta e consegui chegar em casa. Gostaria de saber o que pode estar causando isso. Troquei a bateria faz menos de uma semana, ja medi a corrente com a moto desligada e ligada, o nível do óleo esta correto. As velas faram trocadas fazem 1500km, filtro de ar é novo. Estranho que com a moto "fria"esta normal, quando "esquenta" fica afogando. Moto "quente" afogando - Eraldo Tel - 30-06-2018 Tem de passar um scanner pra ver se é erro da ecu, do sensor de temperatura, da sonda lambda e por ai vai. Qual moto é a sua?? Tente um reset desligando e religando os bornes da bateria. Apos desligar encostar os cabos pra zerar a tensão da ecu. Religar os cabos e ver se some o defeito. Eraldo Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk Moto "quente" afogando - Eraldo Tel - 30-06-2018 Tem um reset a frio no acelerador. Ao ligar a chave rapidamente acione o acelerador ao máximo antes de começar o check-in da ignição após terminar volte o acelerador ao normal. De a partida, desligue a chave e ligue novamente e teste pra ver se deu resultado. Tem outro tipo de reset a quente de partida na moto e ligue todos acessórios elétricos pisca aquecedor de manoplas acione freio e ligue o farol Alto e busine tudo so mesmo tempo. Desligue a moto e ligue pra testar. A minha deu um erro de falta de sincronismo na marcha lenta. Não subia o giro e quando acelerada morria. Deu certo assim. Eraldo Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk Moto "quente" afogando - Roger Cap - 01-07-2018 Boa noite. Passei por situação semelhante a algumas semanas. A moto morria em todos os locais onde deixava em marcha lenta e tinha que ficar acelerando para não morrer. Tirei os bicos de injeção e limpei na máquina, mas continuou igual. Resolvi checar as válvulas de admissão e escape e depois, mediria a pressão da bomba de combustível. As válvulas de escape do pistão da esquerda estavam fechadas e não abriam. Fiz uma regulagem geral nas válvulas de admissão e escape e tudo voltou a funcionar como um reloginho. Ficou suave e mais econômica. Sugiro uma checagem nisso!!!! Abraços Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Moto "quente" afogando - Eraldo Tel - 01-07-2018 Se usar o scanner vai apontar as falhas logo de cara na diferença das temperaturas dos cilindros. Eraldo Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk Moto "quente" afogando - Roger Cap - 01-07-2018 Maravilhosa essa informação do scanner, mas como nem todos tem, fica a sugestão. Abraços Enviado do meu iPad usando Tapatalk Moto "quente" afogando - Eraldo Tel - 01-07-2018 Sim mas poderiam ser outras coisas tbm., sendo masctrabalhoso o serviço. O GS 911 Wifi praticamente faz todos os tipos de serviços da moto a um custo relativamente baixo no modelo entusiasta 399,00 dolares. Para dez VIN codes. Dez motos. Quando ultrapassar isso tem de pagar licença profissional mais 350 dólares e libera número ilimitado de motos. Na última atualização o último serviço que faltava foi incluso. Cadastro de novos sensores rdc da pressão do pneus. Muito útil em tudo. Eraldo Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk Moto "quente" afogando - Roger Cap - 01-07-2018 Sim, como eu disse, maravilhoso para quem tem. Entretanto, como esse grupo visa troca de experiências, eu estou passando algo similar que ocorreu comigo para o amigo. Poderia indicar que o solicitante da informação levasse numa concessionária, mas acho que não estaria colaborando com o tema. Realmente, pode ser um milhão de coisas: filtro de combustível saturado, bicos sujos, falta de pressão da bomba de combustível, válvula travada, etc. etc. etc. Para aqueles mecânicos entusiastas que não têm todas as tecnologias disponíveis, o fluxograma da tentativa e erro ou exclusão das possibilidades remotas é também um exercício de criatividade e busca da solução. Colaboro com a minha experiência. Abraços Enviado do meu iPad usando Tapatalk Moto "quente" afogando - Eraldo Tel - 01-07-2018 Sim é muito útil toda variedade de informações que for possível mas a maioria tem receio de mexer na moto. A gente que gosta do assunto cada vez vai se aprimorando na mecânica das nossas motos. Tenho vários manuais de serviço das BMW e os manuais haynes 2004-2009. e 2010 -2012 das gs 1200. Toda informação técnica é imprescindível assim como o ferramental para os serviços. Como sou mecânico de refrigeração e técnico em eletroeletrônica tenho facilidade na área e após aposentar devo montar uma oficina de motos BMW e outras bigtrails. Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk Moto "quente" afogando - danilo4820 - 02-07-2018 Se não me engano foi aqui no fórum, já procurei mas acabei não encontrando. Foi citado um scanner bluetooth que trabalha com o aplicativo MotoScan, lembro que procurei na época e custava metade do preço o gs 911, mas o orçamento estava limitado. Não sei se era OBD link MX ou OBD link LX Ou ainda compensa o GS 911? |
