Bateria - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Bateria (/Thread-bateria--5278) Páginas:
Bateria - FFerrão - 07-09-2018 [video]https://youtu.be/qjQ9z1EcPSE[/video] Boa noite Companheiros, alguma dica do que pode estar acontecendo? Bateria - CiroHG - 08-09-2018 Parece motor de arranque. Enviado de meu SM-P585M usando o Tapatalk Bateria - Beethoven - 09-09-2018 Boa tarde Ferrão, Aconteceu o mesmo comigo duas semanas atrás e os sintomas parecem os mesmos. Provavelmente trata-se da bateria. Você anda pouco ou deixa a motoca parada muito tempo? Pra tirar a dúvida, ative a leitura de tensão no painel. Quando acionar a chave, deve estar por volta de 12,0-12,3v. Ao dar partida deve cair pra 11,2-11,5 e em funcionamento por volta de 14,2. Se a sai estiver abaixo de 10,0v, uma carga lenta deve resolver. Boa sorte! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Bateria - Eraldo Tel - 09-09-2018 Precisamente se for a bateria depois da recarga volte de novo na função de tensão da bateria e se cair abaixo dos 10 xeque os bornes se estão sem oxidação e bem apertados se estiverem em ordem a bateria já era tem tensão mas não tem corrente pra partida devendo estar sulfatadas as placas ou em curto Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk Bateria - Vermelho - 10-09-2018 Beethoven Escreveu:Boa tarde Ferrão,Beethoven, qual modelo tem essa funcionalidade? Como faz isso? Valeu!! Enviado de meu SM-A510M usando o Tapatalk Bateria - FFerrão - 11-09-2018 Beethoven Escreveu:Boa tarde Ferrão, Obrigado pela dica amigo, como se ativa esta funcionalidade? Bateria - Reiner - 11-09-2018 Amigo, escolha a opção no botão info. No manete. E o sintoma é bateria fraca. E é bom não ficar insistindo na partida, pois pode causar queimas de componentes.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Bateria - Beethoven - 11-09-2018 Boa noite senhores, A minha é a versão Premium 2017. Para facilitar a explicação, vou tomar a liberdade de inserir um vídeo que achei no YouTube de um outro proprietário de GS. Ele ensina como mostrar/ocultar varias configurações no painel, inclusive a voltagem da bateria. Na minha mantenho visíveis sempre a pressão dos pneus e a tensão da bateria, itens que considero imprescindíveis. http:// https://youtu.be/5Qida1rIV1Q Um abraço. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Bateria - Vermelho - 11-09-2018 Obrigado Beethoven Creio que rodei, pois a minha é a versão Sport, mas valeu pela dica!! Enviado de meu SM-A510M usando o Tapatalk Bateria - Eraldo Tel - 11-09-2018 Então na sua vc consegue essa informação só plugando o scanner ou usando um multimetro na faixa range hold. Ao dar a partida com o multimetro plugado na bateria vai ter a menor leitura. Ou usando o scanner plugado d ligando a moto se cair abaixo de 10V ele vai indicar como falha em tensão da bateria. Eraldo Vermelho Escreveu:Obrigado Beethoven Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk |
