O que conferir periodicamente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: O que conferir periodicamente (/Thread-o-que-conferir-periodicamente) |
O que conferir periodicamente - gustavoely - 30-12-2018 Pessoal pode abrir e fechar a tampa do reservatório de radiador da F800 com ela quente? Minha tampa estava solta e tive que tirar e apetar hoje. Alguém tem uma dica do que conferir cada pouco se está firme nela? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk O que conferir periodicamente - Eraldo Tel - 31-12-2018 Bom dia Gustavo, se estava solta é pq foi mal encaixada pois as tampas de radiador tem mola e encaixe que não permitem que ela se solte, basicamente tem de conferir o nível de água pois a tampa pode estar com defeito, ou o bocal de encaixe do radiador tb(com defeito) pode fazer a tampa soltar. Eraldo Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk O que conferir periodicamente - zz2kbw - 31-12-2018 gustavoely Escreveu:Pessoal pode abrir e fechar a tampa do reservatório de radiador da F800 com ela quente? Minha tampa estava solta e tive que tirar e apetar hoje. Alguém tem uma dica do que conferir cada pouco se está firme nela?Bom dia amigão não se dever abri a tampa de arrefecimento com a motor ligada ou seja com o motor quente pois vc corre o risco de sofrer queimaduras graves por água estar quente fervendo OBS: Quando dizer isso Fassa com a moto fria desligada ok o nível não precisa abri para conferir e aí olhar só lado, ok e no caso de água não tiver aditivo leve ater o técnico para troca a água fazer uma limpeza no sistema e colocar adtivo original da mutul ok boas festas. Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk O que conferir periodicamente - gustavoely - 01-01-2019 zz2kbw Escreveu:Bom dia amigão não se dever abri a tampa de arrefecimento com a motor ligada ou seja com o motor quente pois vc corre o risco de sofrer queimaduras graves por água estar quente fervendo Então. Na verdade era tampa do reservatório de expansão. E não tava tão quente. Acredito não ter nenhum problema daí? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk O que conferir periodicamente - rodpcastro - 20-01-2019 O reservatório nesse motor NÃO é de expansão. Não há retorno de fluido de arrefecimento do radiador a ele. Ele não é pressurizado, então você pode abrir ou fechar a tampa do reservatório com motor quente sem nenhum problema. O que precisa EXTREMO cuidado é para abrir a tampa do radiador com motor quente. Risco de queimadura alto. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem |
