Suspensão dianteira - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Suspensão dianteira (/Thread-suspens%C3%A3o-dianteira) |
Suspensão dianteira - Fabichiare - 13-01-2019 Pessoal, boa noite. Tenho percebido na minha moto uma certa instabilidade na dianteira quando faço curva e o asfalto é um pouco irregular. Parece que a frente da uma "shimada" e a impressão é de que se for em mais velocidade vai perder a frente. Já ocorreu com algum de voces algo parecido? * minha moto esta com 4500km Grato. Fabiano. Suspensão dianteira - zz2kbw - 13-01-2019 Fabichiare Escreveu:Pessoal, boa noite.Qual a sua moto amigo faz uma revisão na suspensão no lugar especializado ok Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk Suspensão dianteira - Fabichiare - 13-01-2019 zz2kbw Escreveu:qual a sua moto amigo faz uma revisão na suspensão no lugar especializado ok gs1200 lc 18/18 Suspensão dianteira - Marcelo DC - 13-01-2019 Fabichiare Escreveu:gs1200 lc 18/18 Amigo, não percebo na minha isso. Percebo que se vc endurece a suspensão ela fica mais na mão pois a traseira é macia. Confere bengalas e amortecedor de suspensão. E como é novinha pede pra concessionaria conferir. Enviado do meu iPad usando Tapatalk Suspensão dianteira - zz2kbw - 14-01-2019 Fabichiare Escreveu:gs1200 lc 18/18Ok bom dia excelente semana e aconselhor vc fazer um revisão na suspensão dianteira compreta trocar de óleo e verificar a mola e amortecedor dianteiro isso se vc não fez revisão a pouco tempo se fez voltar lá e informa oque está acontecendo pois essas motos não custuma desistabilizar em curvas sai muito seguras vc dever saber se já tem ela a um tempo blz. Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk Suspensão dianteira - EvertonM - 16-01-2019 A minha é a Exclusive, também 18/18, cujas regulagens são eletrônicas. Não percebo essa shimada que você relatou. Pelo contrário, acho ela muito na mão, bastante estável mesmo. Suspensão dianteira - Fabichiare - 16-01-2019 EvertonM Escreveu:A minha é a Exclusive, também 18/18, cujas regulagens são eletrônicas. As regulagens eletronicas são somente para a susp traseira, certo? Suspensão dianteira - EvertonM - 17-01-2019 São para ambas as rodas, conjugando com algumas outras siglas: "O opcional Dynamic ESA da BMW Motorrad é uma suspensão eletrónica que abre novas possibilidades proporcionando uma otimização das prestações e da segurança de condução. Esta suspensão semiativa, que é utilizada pela primeira vez na nova R 1200 GS, deteta o movimento vertical do alinhamento das rodas em cada caso em termos de distância de velocidade através de um sensor de curso da mola dianteira e de vários parâmetros da roda traseira, ajustando, assim, o amortecimento automaticamente às condições determinadas independentemente das condições da estrada e do estilo de condução. A ação de amortecimento da mola é adaptada na dianteira e na traseira através das válvulas de controlo de acionamento elétrico. Com um contacto significativamente melhor entre a estrada e os pneus, o Dynamic ESA oferece uma sensação totalmente nova de segurança na condução. Em vez de funcionar como um sistema autossuficiente, o Dynamic ESA pode comunicar utilizando os outros sistemas de controlo – BMW Motorrad ABS e o Controlo Automático de Estabilidade (ASC). As configurações básicas do Dynamic ESA também estão associadas aos Modos de Condução "Rain", "Road", "Dynamic", "Enduro" e "Enduro Pro", que podem ser facilmente ativados através de um botão. Em cada Modo de Condução, é aplicada uma afinação de amortecimento recomendada pelos especialistas da BMW Motorrad. O condutor pode adaptar a coordenação entre o Dynamic ESA, o comando do motor (características), ABS e ASC à situação de condução, ao selecionar os modos preferidos com as respetivas configurações. Além disso, a afinação de amortecimento pode ser personalizada em todos os modos de acordo com as preferências de cada um, entre "Soft", "Normal" ou "Hard". Consoante as necessidades, a carga é ajustada para uma pessoa, uma pessoa com bagagem ou duas pessoas." Fonte: https://www.bmw-motorrad.com.br/pt/experience/engineering/detail/suspension/dynamic-esa.html#/section-ainda-mais-tecnologia-em-pormenor Suspensão dianteira - Eraldo Tel - 21-01-2019 Fabichiare Escreveu:Pessoal, boa noite. Fabiano, de uma conferida nas pressões dos pneus, se estiverem muito cheios causam essa sensação de perda de controle, pois a área de contato com o solo quanto maior a pressão, menor será, deixando a frente e traseira sem muto controle em velocidades maiores, outro defeito pode ser erro de calibragem e modo de condução, moto com um passageiro e regulagem com carga total, tb. pode haver erro do ESA, quando vc usa o esa tem de estar com seu peso acrescentado na moto para regular as alturas e pressões dos amortecedores corretamente, em ultimo caso erro da ECU E ESA juntos, passar a moto por um scanner e resetar as falhas. Eraldo Suspensão dianteira - Fabichiare - 23-01-2019 Eraldo Tel Escreveu:Fabiano, de uma conferida nas pressões dos pneus, se estiverem muito cheios causam essa sensação de perda de controle, pois a área de contato com o solo quanto maior a pressão, menor será, deixando a frente e traseira sem muto controle em velocidades maiores, outro defeito pode ser erro de calibragem e modo de condução, moto com um passageiro e regulagem com carga total, tb. pode haver erro do ESA, quando vc usa o esa tem de estar com seu peso acrescentado na moto para regular as alturas e pressões dos amortecedores corretamente, em ultimo caso erro da ECU E ESA juntos, passar a moto por um scanner e resetar as falhas. Obrigado!! |
