Medição do nível de óleo do motor - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Medição do nível de óleo do motor (/Thread-medi%C3%A7%C3%A3o-do-n%C3%ADvel-de-%C3%B3leo-do-motor) |
Medição do nível de óleo do motor - Gnegraes - 20-05-2019 A medição do nível de óleo do motor deve seguir algumas regras básicas, mas fundamentais para uma correta leitura de quanto óleo você tem no cárter do motor. Primeiro: o motor deve estar na temperatura de funcionamento normal. O ideal é que você faça a medição após rodar com a moto e parar. Segundo: a moto deve estar na posição vertical e sobre um plano horizontal (*). Terceiro: desligue o motor e aguarde 5 minutos. Com o motor em funcionamento, o óleo está distribuído pelo cárter, bomba de óleo, radiador de óleo, dutos e canaletas, é preciso aguardar que o óleo volte ao cárter. Quarto: após decorridos 5 minutos, faça a leitura do nível e verifique se está dentro da faixa recomendada de MIN e MÁX, seja em visor ou vareta. [ATTACH=CONFIG]10196[/ATTACH] O motivo de se fazer a leitura com o óleo na temperatura de operação do motor baseia-se em dois motivos: - é a temperatura com a qual se tem a viscosidade real de operação no motor. O óleo trabalha numa temperatura no cárter de cerca 120 - 140⁰C e não a 25⁰C do ar ambiente com a moto desligada e com o motor frio. Nestas condições, o óleo quente flui de volta ao cárter rapidamente e facilmente, com o óleo frio, ele demorará a voltar. - a diferença de cerca 100⁰C entre o óleo frio e o óleo na temperatura de operação de um motor que tenha 4 litros de óleo, causa um aumento de volume de cerca 0,35 litros de óleo, o que poderia levar certamente a uma medição errada do nível correto de óleo. E o nível de óleo é importante na temperatura de operação do motor, e não com ele frio na garagem. Tanto no visor como na vareta, o volume entre o MIN e MÁX é de 0,5 litros, portanto 0,35 litros é bastante significativo na tua leitura. Observação: na troca de óleo, não há necessidade de se medir o nível, pois o volume correto é definido e conhecido, basta colocar o volume indicado nos manuais. (*) No caso da F850GS aqui no Brasil que vem sem o cavalete central, peça a alguém que segure a moto na posição vertical ou encoste-a num parede, para que você possa fazer uma correta leitura. Medição do nível de óleo do motor - rodpcastro - 21-05-2019 Guilherme, boas dicas. Apenas discordo da parte final. Já vi mais de uma vez moto com excesso de óleo porque o dono colocou os 3 litros sem medir (estou usando o exemplo da minha F800R, para outras considerar o volume delas). Não vai custar nada fazer com prudência. Colocar 2,6 litros, aquecer o motor e adicionar o necessário até a marca correta. Andar com óleo a mais pode gerar sobrepressão e provocar vazamentos. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem Medição do nível de óleo do motor - Gnegraes - 21-05-2019 rodpcastro Escreveu:Guilherme, boas dicas. Apenas discordo da parte final. Já vi mais de uma vez moto com excesso de óleo porque o dono colocou os 3 litros sem medir (estou usando o exemplo da minha F800R, para outras considerar o volume delas). Rods, Concordo com você no tocante a rodar com excesso de óleo no motor. Agora se há excesso de óleo no motor, de duas uma: ou não drenou corretamente e completamente o cárter, ou não trocou o filtro de óleo e não descontou o volume do filtro, já que a quantidade indicada inclui o volume interno do filtro também.... Medição do nível de óleo do motor - rodpcastro - 21-05-2019 Por todas essas possibilidades o procedimento prudente se justifica. E como não custa nada... --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem Medição do nível de óleo do motor - Gnegraes - 21-05-2019 rodpcastro Escreveu:Guilherme, boas dicas. Apenas discordo da parte final. Já vi mais de uma vez moto com excesso de óleo porque o dono colocou os 3 litros sem medir (estou usando o exemplo da minha F800R, para outras considerar o volume delas). Trocar o óleo e não trocar o filtro, é serviço porco.... Medição do nível de óleo do motor - Rromagnani - 21-05-2019 Gnegraes Escreveu:Trocar o óleo e não trocar o filtro, é serviço porco.... Isso é como tomar banho e por a mesma cueca! [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Medição do nível de óleo do motor - rodpcastro - 21-05-2019 Gnegraes Escreveu:Trocar o óleo e não trocar o filtro, é serviço porco....Essa é apenas uma das possibilidades. Prudência e cuidado na execução não fazem mal algum. Adicione óleo até 0,4 litro do total e a partir daí meça e coloque aos poucos. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem Medição do nível de óleo do motor - luiz baum - 29-07-2020 Um detalhe: Em todas as poucas motos que tive a orientação era medir o nível sem rosquear a vareta. Medição do nível de óleo do motor - owcarai - 13-01-2021 uma pergunta que estou com uma dúvida a uns dias... "posição vertical", no caso das motos que tem cavalete central, esta "posição vertical" seria apenas a moto no vertical ou necessariamente apoiada sobre o cavalete central? Ou não tem nenhuma diferença? Medição do nível de óleo do motor - Gnegraes - 13-01-2021 owcarai Escreveu:uma pergunta que estou com uma dúvida a uns dias... Entendo como apoiada no cavalete central. Melhor assim, já que há necessidade de desligar o motor e aguardar por 5 minutos para fazer a leitura. |
