Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 (/Thread-problemas-no-sensor-de-velocidade-abs-da-r1200-gs-premium-2011) Páginas:
Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 12-06-2019 Olá, sou novo por aqui. E queria a ajuda dos senhores no problema que estou enfrentando. Minha moto começou a apresentar falha do sensor de ABS e agora esta falhando tambem o velocímetro. O estranho é que o velocímetro só funciona depois de em media 4 minutos de rodagem com a moto, verifiquei que o mesmo sensor do ABS tambem faz a medição da velocidade, fica na roda traseira. Alguém já teve este problema e pode me ajudar? Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Reiner - 12-06-2019 Wesley, A primeira coisa que faria, seria seguir o cabo e limpar todas as conexões com um bom limpa contatos... Sds. Marcos Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 12-06-2019 Reiner, agradeço demais a dica. Vou fazer isso até porque o sensor funciona em parte. Retorno o resultado por aqui. Abraço Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - danilo4820 - 17-06-2019 Tive problema com o sensor traseiro, segui o cabo e achei uma emenda debaixo do banco. Tava sujo, passei ar comprimido para tirar a sujeira e depois passei limpa contato. Resolveu, minha moto é do mesmo ano da sua. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 17-06-2019 Danilo eu retirei ontem o sensor para observar e procurar alguma coisa e descobri que o óleo do carda está meio branco. Provavelmente com água. Vou trocar o óleo mas e pouco provável que seja isso. Mas de toda forma vou fazer isso primeiro. Segui o cabo do sensor até o encaixe e não percebi nada. Mas vou retirar todo o cabo para verificar. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 17-06-2019 Alguém sabe se há possibilidade de testar este sensor com multimetro? Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - danilo4820 - 18-06-2019 se o oleo esta esbranquiçado, seria bom limpar todo o óleo contaminado, provavelmente você terá que abrir para fazer a limpeza adequada. E depois ver onde é a falha de vedação. O sensor traseiro esta com a borracha de vedação em bom estado? Voce pode testar o sensor colocando o da dianteira na traseira, eles são iguais. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Gnegraes - 18-06-2019 WViegas Escreveu:Danilo eu retirei ontem o sensor para observar e procurar alguma coisa e descobri que o óleo do carda está meio branco. Provavelmente com água. Vou trocar o óleo mas e pouco provável que seja isso. Mas de toda forma vou fazer isso primeiro. Segui o cabo do sensor até o encaixe e não percebi nada. Mas vou retirar todo o cabo para verificar. Wesley, Se você tem manchas de oxidação no eixo e na parte interna da balança monobraço, então você está com problemas no retentor (1pç) e no Oring (1pç) da engrenagem cônica do teu diferencial. Além disso você deve inspecionar as coifas, pois a água está entrando por elas na balança monobraço: rachadas ou ressecadas. Troque-as e use a graxa correta. Só tem uma. Se a tua balança monobraço está OK, então a entrada de água deve ser: (a) retentor externo (1pç) na carcaça do diferencial e/ou também (b) no retentor (1pç) e Oring (1pç) do lado da flange da roda. Retire o conjunto, limpe internamente com cuidado para remover traços água com óleo. Compre retentores e Orings ORIGINAIS para todos os casos acima. Coloque óleo 75W90 ou W90, são exatos 200ml. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 18-06-2019 Vou fazer isso agora no feriado. E vamos ver o que acontece. Valeu Danilo Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 18-06-2019 Gnegraes muito obrigado pela dica. Vou ter que desmontar para ver o isso. Neste feriado consigo fazer toda a verificação. E com as informações que consegui aqui me dá uma boa base para trabalhar neste problema. Valeu mesmo. Logo posto o resultado aqui |
