1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... (/Thread-1200-gs-adv-2011-morrendo-em-baixa-rota%C3%A7%C3%A3o) |
1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Attila - 22-07-2019 Prezados, preciso de uma ajuda. Adquiri a 6 meses, uma BMW 1200 GS ADV 2011, está com 26000km. Ela apaga em baixa rotação, quando reduz de terceira marcha para segunda, em lombada, sinaleiro, etc. É uma situação bem desconfortável e insegura. Alguém já teve um problema parecido ou tem alguma dica do que pode ser ? Scaner não acusa nada. Troca de "borboletas" e sonda lambda também não resolveram. Para piorar, o problema não é constante, mas tem surgido cada vez com mais frequência. Grato pela atenção, Attila. 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - P.ALMEIDA - 22-07-2019 A minha GSA14-15 apagava algumas vezes quando ia reduzindo, mas sempre em muito baixa rotação, como manobrando pra parar e / ou parando em pedágio, esgotei a gasolina e usei Podium por um tempo e melhorou muito. Boa sorte. 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - FCRUZ17 - 22-07-2019 Attila, A minha moto é exatamente igual a sua e já ocorreu algo parecido. O que acontece é que quando venho por exemplo para parar em um farol e a moto vem desacelerando e eu dou uma acelerada na reduzida, ela eventualmente morre. Já aconteceu algumas vezes. Só em baixa rotação e quando eu dou uma leve acelerada entre as reduzidas. 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Attila - 22-07-2019 Obrigado pela atenção, Paulo e Felipe. No começo me disseram que era gasolina "batizada", mas já descartei essa hipótese, tenho usado a pódium direto, de diferentes postos, sem resultado. Quanto a aceleração nas reduzidas, não tenho o hábito, apesar de parecer bem semelhante com o problema da tua moto Felipe. 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - EvertonM - 22-07-2019 Já olhou o filtro de gasolina ? 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Reiner - 23-07-2019 Ou mesmo o filtro de ar.... Sds Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - danilo4820 - 23-07-2019 Estava com um problema igual o seu, inclusive a moto do mesmo ano. O que eu fiz resolveu, primeiro verifiquei se o filtro estava limpo, depois vi a situação das velas, não resolveu. Mandei fazer uma limpeza nos bicos injetores, melhorou um pouco. Removi o tanque e fiz uma retro lavagem no filtro que fica acoplado a bomba, foi o que resolveu meu problema, saiu muita sujeira, muita mesmo. 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Gnegraes - 23-07-2019 All, Esse assunto foi discutido há uns meses atrás, mas vai novamente a operação de limpeza, inclusive com filme No site alemão de BMWs do qual faço parte há pouco tempo, consegui a informação que há muito tempo me intrigava: Filtro de Combustível. Ele existe sim, mas não está visível e também não é possível trocá-lo. A informação da Alemanha é que ele é life-time, mas nossos colegas de lá são sarcásticos ... yes, it's life-time, but the life is too short.... Na foto abaixo vocês vêem um bomba fora do tanque: [ATTACH=CONFIG]10245[/ATTACH] O filtro se localiza dentro da cabeça da bomba, a parte preta da peça. Após passar pelo filtro preenche o reservatório branco de combustível que está abaixo. Do fundo dele sai a mangueira espiralada que se conecta com a sucção da bomba de pressurização de combustível. Na foto abaixo vai a foto dessa bomba desmontada: o filtro parece ser confeccionado em lã de rocha, com inúmeras dobras de forma circular para aumentar a área de passagem da gasolina. A gasolina entra pelo lado externo , passa pelo filtro e entra no tubo central: [ATTACH=CONFIG]10246[/ATTACH] Muitos já devem ter tido problemas de falta de combustível no motor, parecendo ser um defeito da bomba, mas se este filtro comatar (entupir), não haverá gasolina nos bicos injetores. Mas há uma boa notícia: é possível limpar este filtro sem retirá-lo da carcaça da bomba. A limpeza é feita através de retro-lavagem, utilizando-se uma mistura de 75ml de solvente para limpeza de bico injetor, dissolvido em 500ml de gasolina premium. Primeiro se deixa o corpo da bomba completa imersa nessa solução por uns 15 minutos, para amolecer a sujeira. Depois com o auxílio de uma seringa grande, se faz a retro-lavagem do filtro, repetindo 3 vezes a operação. O sentido de injeção da mistura é o oposto do fluxo normal da gasolina. A cada retro-lavagem usar uma nova mistura de solvente e gasolina. Aqui vai um pequeno filme mostrando toda a operação: https://www.youtube.com/watch?v=v7w6d6YrWv0 Acho que deveríamos fazer a limpeza a cada 50k. Não vale a pena esperar comatar o filtro..... Acredito que esta operação de limpeza possa ser feita em vários modelos de motores, onde não existe filtro de combustível de linha e descartável. Gosto muito da idéia deste filtro da Guglatec. Monta-se no bocal do tanque e a gasolina é filtrada assim que abastecemos. Tem a grande vantagem que podemos inspecionar e trocar caso esteja muito sujo. https://guglatech.it/en/ 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Attila - 23-07-2019 Guilherme, no final do ano passado levei a cc para realizar um recall que consistia na troca da bomba de gasolina e flange. Pelo que entendi esse filtro fica dentro da bomba ? Ou vc acredita que o filtro deve ser o dela ainda ? 1200 GS ADV 2011 morrendo em baixa rotação... - Gnegraes - 24-07-2019 Attila Escreveu:Guilherme, Esse filtro fica dentro do conjunto e não é possível acesso, a não ser cortando e danificando a estrutura. A única forma de limpeza é através de retrolavagem. |
