Controle de Tração ASC - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Controle de Tração ASC (/Thread-controle-de-tra%C3%A7%C3%A3o-asc) Páginas:
Controle de Tração ASC - Bruno Zeni - 17-05-2013 Nesta quarta feira a noite, estava dando uma volta na minha 800gs, para espairecer depois de um longo dia de trabalho. estava numa rua movimentada aqui de Curitiba, atrás de um carro. na hora de ultrapassá-lo, coloquei a moto para direita e acelerei. na pista ao lado tinha uma daquelas tampas de inspeção de esgoto, redondas de ferro fundido, comuns em toda rua que se preze. essa em especial estava uns 10cm mais baixa que o nível do asfalto. como, ao avistá-la, já estava muito encima, não deu tempo para desviar, passei por cima, acelerando mesmo. na hora, sinto que o motor deu uma engasgada. na hora pensei: mas que coisa, será algum problema na gasolina, injeção, sujeira? fiquei encucado com aquilo. voltando para casa um pouco mais tarde, aconteceu o mesmo, mas dessa vez num pequeno buraco no asfalto mesmo. fiquei mais encucado ainda. Depois, já em casa tomando uma cuba libre com Rum Negrita, comecei a pensar naquilo e a pesquisar na net, e vi que foi o controle de tração que atuou, para evitar a roda traseira de rodar em falso. A preocupação inicial se transformou em faceirice, ao ver que o sistema realmente funciona... ainda falta testar em estrada de chão! alguém ai já sentiu o ASC trabalhar? Controle de Tração ASC - Andre RS - 17-05-2013 Atua sim Nessas condicoes , deve ter acendido a luz vermelha no painel tambem , indocando que o sistema esta' atuando. Enjoy!! Controle de Tração ASC - shw - 17-05-2013 Sim a injeção corta para não deixar a roda destracionar Controle de Tração ASC - TOLENTINO - 17-05-2013 Bruno, gostei da qualidade do seu texto! Quanto ao CT, funciona da seguinte forma: através dos sensores do ABS, a cada 5 milisegundos a centralina compara a velocidade das duas rodas e ao "perceber" que a traseira está mais rápida que a dianteira, "entende" que a roda está perdendo tração (ou derrapando) e corta a injeção. Em algumas motos isso é mais sentido, como na F800GS, dando a impressão que a moto está falhando. O CT e o ABS agem como anjos da guarda eletrônicos. Nas duas situações que você citou, a roda traseira perdeu contato com o solo por milésimos de segundo e com a momentânea falta de "carga" a velocidade da roda aumentou, fazendo o ASC agir. Controle de Tração ASC - Bruno Zeni - 17-05-2013 Obrigado tolentino! Foi isso mesmo que constatei. Ela perdeu traçao, girou em falso e o ASC agiu! Controle de Tração ASC - CM-R1200-GS - 18-05-2013 Bruno, Se voce for andar, em um trecho grande de terra, desligue o controle de tração, porque senão vai ficar difícil de pilotar, pois em todas as imperfeições do terreno, ele entrará em funcionamento, retirando a tração da roda. Na terra, VOCE tem que ter o domínio da máquina, e não a parafernália eletronica, é só um conselho, depois que voce testar, coloque as impressões. Controle de Tração ASC - FPoli - 18-05-2013 O CT é um recurso que não pretendo usar nunca. Nada melhor do que ter o total domínio da moto, não só na terra onde este recurso pode colocar a pilotagem em risco, mas também no asfalto onde muitas vezes deve-se contar com a moto tracionando incondicionalmente e por vezes até mesmo levantando a roda dianteira para superar algum obstáculo. Não sei se é porque vivi no off road, mas nada mais seguro do que controlar a aceleração na mão independente do piso e se seco ou não. Dominar a moto e fazer o que quiser sem surpresas. Controle de Tração ASC - Luizão - 22-07-2013 Bruno Zeni Escreveu:Nesta quarta feira a noite, estava dando uma volta na minha 800gs, para espairecer depois de um longo dia de trabalho. estava numa rua movimentada aqui de Curitiba, atrás de um carro. na hora de ultrapassá-lo, coloquei a moto para direita e acelerei. na pista ao lado tinha uma daquelas tampas de inspeção de esgoto, redondas de ferro fundido, comuns em toda rua que se preze. essa em especial estava uns 10cm mais baixa que o nível do asfalto. como, ao avistá-la, já estava muito encima, não deu tempo para desviar, passei por cima, acelerando mesmo. na hora, sinto que o motor deu uma engasgada. na hora pensei: mas que coisa, será algum problema na gasolina, injeção, sujeira? fiquei encucado com aquilo. voltando para casa um pouco mais tarde, aconteceu o mesmo, mas dessa vez num pequeno buraco no asfalto mesmo. fiquei mais encucado ainda. bom dia !! lembre-se que no uso em estrada de terra o ABS estará ativo. Cuidado, pois na terra o ABS as vezes atrapalha e o tombo é eminente. Abç Controle de Tração ASC - Phil BHZ - 07-08-2013 CT SEMPRE desligado..ABS ligado no asfalto..como vivo mais em cima da motoca de trilha do que na de asfalto não senti falta do CT e concordo plenamente com o Fabio Paoli, controle é tudo. Flw Controle de Tração ASC - SALOMON - 17-07-2014 Ola Bruno Zeni. Sim eu já senti, porem me preocupou muito. Em alguns caso a F800GS apagou motor. Quero saber se isso ocorre com a sua BMW para verificar se não é um recall por fazer |
