Regulador de voltagem F 800 GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Regulador de voltagem F 800 GS (/Thread-regulador-de-voltagem-f-800-gs) |
Regulador de voltagem F 800 GS - Thiagob - 30-09-2019 Boa tarde pessoal, se já houver algo sobre o problema me desculpem a duplicidade. Pesquisei aqui no forum e só achei a respeito do estator, que também já foi trocado (rebobinado). A moto não carrega mais a bateria, fui direto no estator. Realizando os testes (lampada e multimetro) descartei o defeito por lá. Bom, sobrou o regulador, no teste com o multimetro (escala de diodo) a principio o problema tambem não está lá, (se bem que olhando vi uma pequena fissura na parte de trás). Alguém já testou pelo chicote do regulador (ligado ao estator e a moto funcionando) para verificar se está gerando carga?Se sim, poderiam descrever como? Abraço. Regulador de voltagem F 800 GS - Iceman - 30-09-2019 Thiago, basta medir a tensão nos terminais da bateria com a moto ligada. Se tudo estiver correto, deve estar entre 13.2 a 13.8 V DC. Se estiver abaixo disso, tipo 12V DC, é porque não está carregando. Ou a bateria está com problema e está "derrubando" a tensão do carregador. Ai poderia desconectar um dos polos e medir a tensão direto no chicote. Regulador de voltagem F 800 GS - Thiagob - 30-09-2019 Iceman Escreveu:Thiago, basta medir a tensão nos terminais da bateria com a moto ligada. Show Iceman, na verdade queria testar o chicote entre entre o regulador e a bateria. O regulador tem dois plugs, os amarelos que são ligados no estator e os que vão (acredito) para a bateria. A bateria é nova, uma Moura MA-12E, por eliminação seria esse chicote o problema. Tem um esquema de medir saindo desse plug para saber se estator+regulador está gerando e se estador+regulador+chicote está gerando. A ideia era saber se algum colega aqui do forum já chegou a medir nesse ponto específico. Abraço e valeu! Regulador de voltagem F 800 GS - Gnegraes - 30-09-2019 Thiagob Escreveu:Show Iceman, na verdade queria testar o chicote entre entre o regulador e a bateria. O regulador tem dois plugs, os amarelos que são ligados no estator e os que vão (acredito) para a bateria. A bateria é nova, uma Moura MA-12E, por eliminação seria esse chicote o problema. Tem um esquema de medir saindo desse plug para saber se estator+regulador está gerando e se estador+regulador+chicote está gerando. A ideia era saber se algum colega aqui do forum já chegou a medir nesse ponto específico. Thiago, Você fez o teste que o Thomas te indicou? Dificilmente um chicote seria a causa, pois ou passa corrente ou não, trata-se de cabos de cobre isolados. Para testar o chicote, basta verificar se passa corrente por ele, teste simples de continuidade. A mim parece que o regulador de tensão pifou... Regulador de voltagem F 800 GS - Thiagob - 01-10-2019 Gnegraes Escreveu:Thiago, Fala Guilherme, bom dia, fiz o teste que o Thomas citou sim. Consegui um regulador e vou testar com ele. Resolvendo ou não registro aqui para ajudar outros colegas que passarem por esse perrengue tb. Abras Regulador de voltagem F 800 GS - THIAGOMT - 06-02-2020 Thiagob Escreveu:Fala Guilherme, bom dia, fiz o teste que o Thomas citou sim. Consegui um regulador e vou testar com ele. Resolvendo ou não registro aqui para ajudar outros colegas que passarem por esse perrengue tb. AbrasEae??? Tbm tô com problema parecido... Enviado de meu SM-G928G usando o Tapatalk |
