f 800 gs com vibração - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: f 800 gs com vibração (/Thread-f-800-gs-com-vibra%C3%A7%C3%A3o) |
f 800 gs com vibração - Luciano Bt - 17-05-2013 Boa tarde galera, eu estou com um problema na minha 800. Ela esta com a frente toda boba. Vc mexe com o guidão e ela balança toda, parece estar com motor solto. Ja troquei o rolamento dianteiro e a caixa da direção e o problema continua, agora vou trocar rolamento traseiro. A sensação é que ela vai partir ao meio!!!!!!!!!!!!!!!! obs. ela esta com 20000km. f 800 gs com vibração - shw - 17-05-2013 Mas sempre foi assim? f 800 gs com vibração - phansaul - 17-05-2013 Verifique se o ajusteda suspensao traseira está certo, pois se estiver muito macia a sensação é justamente de frente boba. f 800 gs com vibração - CM-R1200-GS - 18-05-2013 Conforme já falado, deve ser problema de ajuste de suspensão, verifique o ajuste do amortecedor traseiro, e o próprio amortecedor, depois verifique a suspensão dianteira. Andei 16.000 km com minha, e nunca tive problema. Outra coisa, a que velocidade voce sente ela ficar "boba". f 800 gs com vibração - shw - 18-05-2013 Cara o top case da este problema retire e testa! f 800 gs com vibração - CM-R1200-GS - 18-05-2013 shw Escreveu:Cara o top case da este problema retire e testa! Boa shw !!! Isso é verdade, dependendo do peso, da velocidade e de como ficou o top case, ele influencia muito na dirigibilidade. Mas, eu tinha top case na minha, viajei com malas laterais, e nunca senti a frente boba, a não ser, quando passava dos 170, que a moto ficava meio instavel. Mas convenhamos, a moto pode até andar nessa velocidade, mas não foi feita para isso. f 800 gs com vibração - Flavildo - 18-05-2013 como esta o Pneu dianteiro??? pois quendo eles estão gartos perto dos 75% de uso a roda dianteira apresenta um desbalanciamento natural em função que o mesmo nao tem um desgaste regular da banda direita e esquerda. a minha esta com o mesmo problema, porem assim que eu trocar o pneu dianteiro sei que isso se resolverá ja tive este tipo de problema com a falxon e com a XT660 fica a dica f 800 gs com vibração - Luciano Bt - 19-05-2013 Pois é, tudo começou quando estava em viagem ao Peru, tinha rodado um 1500km quando o problema apareçeu, como não ha ca no Peru continuei a viagem, voltei e levei para a revisão de 20000km, trocaram o rolamento dianteiro e rolamento da direção mas o problema continua, vão trocar o rolamento traseiro, agora vamos ver.obs pneus novos, ja tirei o top case , fiz todas as regulagens no amortecedor tras. a vibração continua , mesmo em baixa velocidade 40km, vamos ver o que os caras da ca vão falar, qualquer novidade eu posto, vou fazer um video para vcs verem. f 800 gs com vibração - Flavildo - 19-05-2013 sendo assim paça pra conferir o balanciamento da roda dianteira ok |
