BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente (/Thread-bmw-gs-1200-2018-com-tft-pane-eletrica-intermitente) Páginas:
BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Sapi - 05-10-2019 Oi pessoal, Minha GS 1200 2018 tem uma defeito intermitente. Toods os comandos eletricos do lado esquerdo de vez em quando param de funcionar. Ou seja, farol alto/baixo, seta, tudo morre. Aconteceu no seco, na chuva, e depois paro a moto por algum tempo e tudo volta a funcionar. moto eh ultima serie de 2018, com TFT, quick shift ... completinha, esta com 15.000KM. Aguma ideia? Ja aconteceu com alguem esse problema? Obrigado, abs a todos Sapi BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - EvertonM - 05-10-2019 Sapi, tenho uma moto igual à sua, com 14000 km, e tudo funciona bem. A primeira aposta é mau contato e eu iria primeiramente no punho esquerdo - em algumas lavagens da motocicleta pode entrar água ali e oxidar alguma coisa (quando levo para lavar - raramente - colocam filme plástico nos dois punhos para evitar isso). Se não for o caso de lavagem, no Canadá, indicado na sua localização, teria muita umidade, a ponto de condensar dentro do punho ? Não sendo isso, pode estar na outra ponta do chicote, mas aí não me arrisco a dar palpite. Todavia, fiquei com uma dúvida - sua moto já saiu da garantia ? Aqui no Brasil o prazo é de dois anos - onde você mora não sei se tem a mesma regra. Havendo garantia,levaria na CC antes de qualquer coisa. BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - rodpcastro - 06-10-2019 Comando de punho foram um problema recorrente nas F800 de 2009 até 2013, por ai. O elemento interno é uma placa de circuito resinada, então pode tirar corrosão das hipóteses. O que constumava acontecer é uma trinca em uma trilha específica, e aí aquele comando deiaxva de funcionar ou funcionava intermitente. No seu caso, como é o comando inteiro, tá mais para algo no conector ente comandos e chicote, ou no chicote mesmo. --------------------------------------------- Inscreva-se no meu canal! https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - SFF - 10-10-2019 rodpcastro Escreveu:Comando de punho foram um problema recorrente nas F800 de 2009 até 2013, por aiNão só nas F800: tive uma S1000RR 2012 que deu este problema, e todas as S1000 dessa época que conheci também deram esse mesmo problema. Era um problema crônico de vários modelos BMW nessa época, problema com o fornecedor dos circuitos dos punhos. Eu imagino / imaginava que isso já tinha sido resolvido. BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Sapi - 11-10-2019 Everton Obrigado pela orientacao! Sim minha moto esta na garantia... sao 2 anos ilimitada quilometragem... mas sinceramente nao gosot do concessionario da cidade..(Calgary)... tudo eh complicado... nunca resolvem e demora um seculo.... Aqui a gente nao precisa fazer revisao no concessionario. Eu compro filtoros no concessionario, troco oleo em casa, sigo todos os passos da revisao. Anoto data KM e mantenho recibos de oleo e filtros..... Soh vou no concessionario em caso de problema.... e tudo indica que vou ter que ir mesmo... Obrigado, abs BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Sapi - 11-10-2019 rodpcastro Escreveu:Comando de punho foram um problema recorrente nas F800 de 2009 até 2013, por ai. O elemento interno é uma placa de circuito resinada, então pode tirar corrosão das hipóteses. O que constumava acontecer é uma trinca em uma trilha específica, e aí aquele comando deiaxva de funcionar ou funcionava intermitente. Oi Rodrigo, Obrigado pela informacao!! Valeu!!! Subscrevi seu canal.... Eu faco quase toda manutencao das minhas GS aqui em casa. Tenho OBDII com software da BMW.... troco pneus, balanceamento, oleos... soh levo no concessionario quando nao tem jeito mesmo... e PArece que a GS2018.. vai ter que ir ao concessionario... esta na garantia. Obrigado, abs BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Sapi - 11-10-2019 SFF Escreveu:Não só nas F800: tive uma S1000RR 2012 que deu este problema, e todas as S1000 dessa época que conheci também deram esse mesmo problema. Fico preocupado... se for cronico... ai aiaiaiaiaiiiiiii.... Obrigado pela informacao, Por aqui pouco se comenta a respeito de defeitos... abs BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Sapi - 11-10-2019 Everton Obrigado pela orientacao!!! Sim minha moto esta na garantia... sao 3 (tres) anos ilimitada quilometragem... Sinceramente nao gosto do concessionario da cidade..(Calgary)... tudo eh complicado... nunca resolvem e demora um seculo.... Aqui a gente nao precisa fazer revisao no concessionario. Eu compro filtros no concessionario, troco oleo em casa, sigo todos os passos da revisao. Anoto data KM e mantenho recibos de oleo e filtros..... Soh vou no concessionario em caso de problema.... e tudo indica que vou ter que ir mesmo.. Soh vou no concessionario em caso de problema.... e tudo indica que vou ter que ir mesmo... Obrigado, ABS BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - rodpcastro - 12-10-2019 Luciano - tecnico 015 99621 0277 Esse cara conserta os comandos de punho BMW. Você pode enviar a peça pelo correio, ele conserta e envia de volta. --------------------------------------------- Inscreva-se no meu canal! https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem BMW GS 1200 2018 com TFT Pane eletrica intermitente - Gnegraes - 12-10-2019 rodpcastro Escreveu:Luciano - tecnico Apenas tomar cuidado com a Receita Federal na alfandega, por se tratar de peca usada.... |
