Mudança marcha raspando e Cardan batendo - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Mudança marcha raspando e Cardan batendo (/Thread-mudan%C3%A7a-marcha-raspando-e-cardan-batendo) |
Mudança marcha raspando e Cardan batendo - Cid.Salum - 08-09-2020 Comprei uma R 1200 gs 2013/14 com 34000 km. Na mudança da primeira até a quarta marcha raspa para entrar. A quinta e sexta entra macio.Tambem sinto uma folga no eixo Cardan que fica batendo em baixa rotação. Quando estou no trânsito lento.Essa é minha primeira BM e gostaria de alguma dica. Gtato. Mudança marcha raspando e Cardan batendo - mazevedo - 08-09-2020 Alcides, quanto à mudança da marcha, pode ser por você ainda não ter se acostumado com o câmbio sequencial! Experimente fazer um leve esforço no pedal de câmbio e aliviar um pouquinho o acelerador! Tipo "passar no tempo". Vai entrar justa e sem tranco! Quanto ao estalo no cardã, é bom verificar, mas a galera aqui tem condições de opinar e esclarecer melhor! Dê uma olhada nesse tópico: https://www.bmwgsbrasil.com.br/archive/index.php/t-4020.html Abraço Enviado de meu SM-A505GT usando o Tapatalk Mudança marcha raspando e Cardan batendo - Meilsmidth - 08-09-2020 Cid.Salum Escreveu:Comprei uma R 1200 gs 2013/14 com 34000 km.Cid, raspando marcha eu não ouvi dizer, não eh comum, mas qto ao barulho no cardã, acredito q vc terah q revisar pois pode ser desde problema de lubrificação ateh desgaste prematuro das engrenagens... vamos esperar outros colegas opinarem a respeito. Mudança marcha raspando e Cardan batendo - Reiner - 08-09-2020 Pessoal, eu só tive e andei em minha primeira BMW, portanto minha impressão pode estar errada.... O conjunto de transmissão cardan em conjunto com o câmbio tem um jogo ou folga normal, que é realçada qdo se move devagar com marcha alta.... como se andasse com o carro com câmbio manual em 3 ou 4 marcha à velocidade de 30km por hora.... Na minha acontece isso....está com 26KKm. E as marchas qdo passadas com carinho não faz barulho, se passadas com mais rapidez fazem um barulho, que não é bem umas raspada.... Parece que sempre foi assim. Vou prestar mais atenção.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Mudança marcha raspando e Cardan batendo - Gnegraes - 08-09-2020 Reiner Escreveu:Pessoal, eu só tive e andei em minha primeira BMW, portanto minha impressão pode estar errada.... Haver um pouco de folga na transmissão é normal. Do eixo do virabrequim até a roda há inúmeros pares de engrenagens e cada par tem uma folga, por menor que seja, no engrenamento entre os dentes (backlash). Se somarmos todas as folgas de toda a transmissão nota-se essa "folga" na roda traseira. E que aumenta quanto mais quente estiver o conjunto. Nas transmissões com corrente nota-se menos, pois essa folga da transmissão acaba sendo "amortecida" pela folga entre elos da corrente, pois a corrente de rolos acaba sendo um elemento elástico na transmissão. No caso de eixo cardã + caixa de redução com engrenagens cônicas não há elemento elástico que absorva o jogo proveniente das folgas do conjunto. Mudança marcha raspando e Cardan batendo - Iceman - 08-09-2020 Alcides, a minha é 2014 e está com aprox. a mesma KM da sua. Não raspa nada ao engatar a marcha e não faz barulho no cardã. Existe um problema crônico nesses eixos do cardã e vários colegas já relataram problemas de penetração de água na borracha de vedação do braço. A penetração de água oxida o cardã e pode chegar a ponto de travar, causando um acidente. Eu realmente aconselharia você a levar a moto em um mecânico de confiança ou até mesmo uma concessionária para uma verificação. Se não for nada, melhor, se for algo, arruma-se antes que a coisa piore. Mesmo que a princípio pareça um gasto alto, nada como dormir sossegado e pilotar tranquilo. Se levar na CC, aproveite para ver se a moto passou pelo recall das bengalas da suspensão dianteira. Algumas motos a BMW teve que trocar componentes da bengala (canelas). A minha passou pelo recall e não precisou trocar nada, mas é bom saber se ao menos foi verificado isso. |
