Embreagem não "descola" - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Embreagem não "descola" (/Thread-embreagem-n%C3%A3o-descola) |
Embreagem não "descola" - gandarez - 15-09-2020 Pessoal boa noite. A minha GS 800 2018 3.000km tá com um comportamento muito estranho. Tenho percebido que ao segurar a embreagem e acelerar eu sinto um leve tranco, todas as vezes independente da temperatura do motor. Hoje coloquei no cavalete e ao apertar a embreagem a roda não parou de rodar, ao acelerar com a embreagem pressionada a roda foi parando lentamente até ficar numa rotação bem baixa. Essa moto ficou um tempo parada na garagem e quando eu a adquiri fiz a troca de óleo por um MOTUL 5100 15W50, será que pode ser isso? Obrigado. Embreagem não "descola" - Iceman - 16-09-2020 Se a embreagem for molhada (confesso que não sei se a da F800 2018 é ou não) um óleo mais grosso (maior viscosidade) podem sim causar isso. Mas até onde eu sei, esse comportamento é normal, mesmo com o óleo original e não gera nenhum problema. Mas vamos aguardar a opinião dos especialistas, que logo aparecem.
Embreagem não "descola" - Reiner - 16-09-2020 Bom dia, em 2016 neste mesmo fórum foi relatado problemas com o uso do Motul 5100 15/50 na GS 800.... Pelo menos um participante respondeu que voltou a usar a especificação original 10/40 e o problema relatado foi resolvido... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Embreagem não "descola" - gandarez - 16-09-2020 Reiner Escreveu:Bom dia, em 2016 neste mesmo fórum foi relatado problemas com o uso do Motul 5100 15/50 na GS 800.... No manual diz que a viscosidade correta é 15W-50, por isso utilizei o MOTUL 5100. Embreagem não "descola" - shw - 16-09-2020 Sim a embreagem é molhada, tenta trocar este oleo por um mais novo e mais fino Embreagem não "descola" - P.ALMEIDA - 16-09-2020 gandarez Escreveu:Pessoal boa noite. A minha GS 800 2018 3.000km tá com um comportamento muito estranho. Tenho percebido que ao segurar a embreagem e acelerar eu sinto um leve tranco, todas as vezes independente da temperatura do motor. Hoje coloquei no cavalete e ao apertar a embreagem a roda não parou de rodar, ao acelerar com a embreagem pressionada a roda foi parando lentamente até ficar numa rotação bem baixa. Essa moto ficou um tempo parada na garagem e quando eu a adquiri fiz a troca de óleo por um MOTUL 5100 15W50, será que pode ser isso? Usou Militec? Embreagem não "descola" - gandarez - 16-09-2020 P.ALMEIDA Escreveu:Usou Militec? Eu usei esse daqui https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_2X_916765-MLB28510857187_102018-F.webp Embreagem não "descola" - Gnegraes - 16-09-2020 shw Escreveu:Sim a embreagem é molhada, tenta trocar este oleo por um mais novo e mais fino Marcel, A viscosidade @ 100 graus C de um 10W40 é igual ao de um 15W50. A diferença fica por conta de estabilidade de viscosidade a frio para a partida do motor no inverno e o mesmo para altas temperaturas ambientes. Acredite: óleo SAE 90 para câmbio tem a mesma viscosidade de um óleo SAE 40. Os números do código SAE são adiomensionais, não tem relação alguma com a viscosidade de trabalho, que é medida a 100 graus Celsius. No caso de embreagem banhada a óleo, o certificado JASO MA2 do óleo garante o bom funcionamento nestas embreagens. Não se trata de viscosidade de óleo e nem do tipo de óleo. Deve ser algum problema na embreagem ou nos calços elásticos do eixo piloto do câmbio (?). Um mecânico com experiência nas 800 pode dar um diagnóstico preciso... Embreagem não "descola" - rodpcastro - 16-09-2020 Gnegraes Escreveu:Marcel, Desculpe, mas não são iguais. O número após o traço indica a viscosidade a 100 graus, e grau 40 não é igual a 50. Um óleo 50 é mais grosso que um 40. Inclusive tem um vídeo muito interessante do Canal High Torque mostrando o impacto da mudança da viscosidade do óleo na pressão do óleo com motor aquecido. Conforme diminui a viscosidade, reduz a pressão. Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk Embreagem não "descola" - Reiner - 16-09-2020 Se a viscosidade fosse igual à 100° , não haveria a prática de usar óleo mais "grosso" em motor velho.... Nem sei se há essa prática hoje em dia, mas até há algum tempo, opalao bebendo óleo, levava óleo 40 ou 50 para diminuir o consumo do mesmo... Sou leigo não entendo de óleo, só vi muitas coisas nesta vida... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
