Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Sensor de calibragem gs 1200 2017 (/Thread-sensor-de-calibragem-gs-1200-2017) |
Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Macezare - 15-02-2021 Olá amigos, Tenho uma GS 1200 ADV 2017, o sensor de calibragem do pneu traseiro está com algum defeito, pois ele fica dizendo que o pneu está murcho ou fica indicando traços ao invés de marcar a calibragem, enfim. Vocês sabem se esse sensor só funciona se for original ou se tem paralelo para vender? E se alguém sabe o modelo dele pra eu procurar? Obrigado. Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Marivaldo - 15-02-2021 O dianteiro está normal? Pode ser bateria descarregada. Aguardemos outra opinião. Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Marcelo DC - 15-02-2021 Macezare Escreveu:Olá amigos, Sei que vende no aliexpress, mas não sei a precisão do produto. O original é schrader se não e engano. O do aliexpress é idêntico, mas por uma fração do preço. Não faz sentido. Como sugestão, acredito que o primeiro passo é passar o scanner. No meu, tinha 2 erros e após passar o scanner e apagar os erros ele melhorou bem mas as xs ainda dá o problema. Não sei se é bateria mas antes era toda hora. A minha é 2017 tb. Enviado do meu iPad usando Tapatalk Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Rromagnani - 15-02-2021 Acredito que seja a bateria do sensor chegando ao final. Leva a moto na Dínamo Motos em Rio Claro que o Val troca essa bateria em alguns minutos! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Sensor de calibragem gs 1200 2017 - EvertonM - 15-02-2021 Também acredito que seja bateria. Normalmente aparece mensagem no painel quando ela está fraca. Tive uma experiência com o sensor tempos atrás. Eles são novos e as baterias idem (seguro trocou as rodas após amassamento). No painel a roda traseira sinalizava 3 libras a menos. Levei na CC e passaram o scanner. O problema sumiu e, por incrível que pareça, ganhei a atualização do software e uma lavagem grátis ! Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Marcelo DC - 20-02-2021 Macezare Escreveu:Olá amigos,É o que acontece quando a bateria acaba. Estou com o mesmo problema e comprei ele no aliexpress e vou abrir o original e trocar a bateria. Depois posto o resultado aqui. Enviado de meu SM-N975F usando o Tapatalk Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Marcelo DC - 22-03-2021 Atualizando, fiz a troca dos sensores. Alguma dificuldade para ativar, mas com um ativador de sensor da GM e um scanner obd2 em 15s reconheceu os dois. Os códigos id que vieram estavam errados. Tudo funcionando. ![]() Enviado de meu SM-N975F usando o Tapatalk Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Reiner - 22-03-2021 Marcelo DC Escreveu:Atualizando, fiz a troca dos sensores. Alguma dificuldade para ativar, mas com um ativador de sensor da GM e um scanner obd2 em 15s reconheceu os dois. Os códigos id que vieram estavam errados. Tudo funcionando.Olá Marcelo, Desenha o processo pra nós rsrsr. Agradeço desde já... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Marcelo DC - 22-03-2021 Reiner Escreveu:Olá Marcelo,Reiner, como fiz a troca dos pneus no Val, em Rio Claro, aproveitei e levei os sensores comprados já pedi para ele instalar. Ele fez a instalação mas não houve reconhecimento pela moto. Falou para eu rodar....depois de 300km comecei a desconfiar que não ia funfar mesmo. Tenho o scanner Obd2Lx e tentei reativar em casa com os códigos que vieram mas não funcionavam. Então pesquisei e vi que a GM tinha esse aparelho para ativar em seus carros na concessionarias. Como o intervalo de frequencia é comum, comprei o ativador que custa 60 reais no Ali e 100 no ML. No scanner, vc coloca em "learn" ou aprender, pois assim ele não fica preso no ID que vc inseriu. Vc mira o ativador na região do pneu que está o sensor e bici, no período que o scanner está aprendendo e assim em 10s a moto consegue pegar o código correto, através do scanner mesmo sem vc inserir. Os códigos id vieram errados ou não eram compatíveis. Ai embaixo inseri a foto com o código do aparelho. Precisa de uma bateria 9v. ![]() Enviado de meu SM-N975F usando o Tapatalk Sensor de calibragem gs 1200 2017 - Reiner - 22-03-2021 Marcelo DC Escreveu:Reiner, como fiz a troca dos pneus no Val, em Rio Claro, aproveitei e levei os sensores comprados já pedi para ele instalar.Obrigado Marcelo.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
