Ligar/desligar controle da chave presencial. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Ligar/desligar controle da chave presencial. (/Thread-ligar-desligar-controle-da-chave-presencial) |
Ligar/desligar controle da chave presencial. - Eassuncao - 24-07-2021 Olá! Tenho uma F850 e a minha chave presencial está consumindo muita bateria. Será que tem alguma forma de ligar e desligar o controle da chave de presença? A bateria fica fraca e a moto desabilita o travamento central. vlw Ligar/desligar controle da chave presencial. - Marivaldo - 24-07-2021 Bateria da chave ou bateria da motocicleta? Ligar/desligar controle da chave presencial. - Marivaldo - 24-07-2021 A bateria da motocicleta consome alguma energia quando do acionamento da trava elétrica, mas não é significativo a ponto de arriar a bateria tão rápido, na minha modesta opinião. Às vezes deixo mais de 15 dias com a direção travada. O simples fato de estar com o sistema keyless operando (habilitado) também não seria motivo para descarga a nível preocupante. Sou usuário de um r1200 e creio que o comportamento seja similar ao da f800. Ainda não tive esse tipo de dor de cabeça. Ultimamente o sistema tem advertido que a carga da bateria do controle remoto está próxima de 50%, mas ressalva que esse nível não é impeditivo para o funcionamento do keyless. Ligar/desligar controle da chave presencial. - adriel - 24-07-2021 Entendi que a bateria que está sendo consumida em excesso é a da chave. A minha durou cerca de um ano e, após isso, começou a avisar que estava abaixo de 50%, o que considero um excelente tempo. Como tenho uma toolbox instalada na moto, mantenho uma bateria reserva lá. Uma dica de ouro é usar sempre Duracell comprada em redes varejistas para evitar falsificadas. Normalmente elas custam próximo de R$ 20 cada. As genéricas são encontradas a menos de R$ 5, mas você nunca sabe se vai durar uma semana ou três meses. Sent from my iPhone using Tapatalk Ligar/desligar controle da chave presencial. - EvertonM - 24-07-2021 Na dúvida, minha experiência com a bateria da moto (1200) foi sem surpresas - 3 anos sem qualquer problema, usando keyless, trava, e tudo mais. Na maioria das vezes, só rodo no final de semana. Não vejo motivo para descarregar a bateria se não houver defeitos, com uso normal. Importante dizer que ainda está instalada a bateria original. A bateria da chave também durou pouco mais de um ano - troquei 2 vezes, assim que o painel avisou a baixa energia. Mas considero que essa duração está normal. Ligar/desligar controle da chave presencial. - Nei_Gomes - 26-07-2021 Marivaldo Escreveu:A bateria da motocicleta consome alguma energia quando do acionamento da trava elétrica, mas não é significativo a ponto de arriar a bateria tão rápido, na minha modesta opinião. Às vezes deixo mais de 15 dias com a direção travada. Concordo com vc: a bateria da minha R1200 está já a algum tempo operando milagre, sempre guidão travado e nada de morrer de vez! E aí que concordo com o Adriel: o episódio que teve foi a chave avisar que ia morrer, eu ir na padoca e comprar a bateria DuraSSéu de R$ cincão e durar apenas 1 mês; assim que coloquei uma Duracell de verdade comprada na Kalunga, creio que próximo dos R$20, nunca mais houve nada e isso deve ter 1 anos e meio. |
