Partida com marcha engatada - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Partida com marcha engatada (/Thread-partida-com-marcha-engatada) |
Partida com marcha engatada - diogomail - 16-11-2021 Senhores percebi nesse FDS que minha moto não está dando a partida quando está engatada. Apenas é possível ligar a moto quando ela está no neutro. Dei uma olhada nos cabos do manete da embreagem e parecem em ordem. Alguém poderia me informar o que poderia estar ocasionando esse problema? Minha moto é uma R1200GS ano 2017 com 24k Obrigado Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Partida com marcha engatada - Eraldo Tel - 16-11-2021 diogomail Escreveu:Senhores percebi nesse FDS que minha moto não está dando a partida quando está engatada. Apenas é possível ligar a moto quando ela está no neutro. Dei uma olhada nos cabos do manete da embreagem e parecem em ordem. Alguém poderia me informar o que poderia estar ocasionando esse problema? Minha moto é uma R1200GS ano 2017 com 24kBoa tarde Diogo, tem sensores no manete e no pezinho que impedem a partida do motor com o pezinho armado ou marcha engatada, é pra segurança. Se vc recolher o pezinho e acionar a embreagem é possível a partida com alguma marcha engatada. Não deve ter nenhum defeito não. Eraldo Telles Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Partida com marcha engatada - diogomail - 16-11-2021 Eraldo Tel Escreveu:Boa tarde Diogo, tem sensores no manete e no pezinho que impedem a partida do motor com o pezinho armado ou marcha engatada, é pra segurança. Se vc recolher o pezinho e acionar a embreagem é possível a partida com alguma marcha engatada. Não deve ter nenhum defeito não.Boa tarde Eraldo, obrigado pelo retorno. A moto não liga mesmo com o pezinho recolhido e o manete da embreagem acionado quando em marcha engatada. Ela só liga quando a moto está no neutro. Acredito que possa ser algum conector do manete que pode estar com mau contato. Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Partida com marcha engatada - Reiner - 16-11-2021 diogomail Escreveu:Boa tarde Eraldo, obrigado pelo retorno.Diogo, A minha tem esse problema, É uma micro chave dupla que tem na embreagem.... Cansei de regular, acho que vou ter que comprar outra unidade.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Partida com marcha engatada - diogomail - 16-11-2021 Reiner Escreveu:Diogo,Reiner eu estava com essa desconfiança que o problema estaria no conector/sensor do manete. Como posso fazer essa regulagem? Vou tentar resolver antes de levar no mecânico. Obrigado Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Partida com marcha engatada - Eraldo Tel - 16-11-2021 diogomail Escreveu:Boa tarde Eraldo, obrigado pelo retorno.Ou mesmo o micro switch pode estar com defeito, se vc não houve o click ao acionar a embreagem, pode ser isso, pois os conectores tem encaixe bem firme, no caso de mal contato ( se houver o click) Wd resolve, se vc tiver um scanner pra fazer varredura de erros certamente vai estar registrado as tentativas de partida que falharam e a causa provável. Eraldo Telles Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Partida com marcha engatada - luiz baum - 16-11-2021 Se o conector do sensor da manete estiver acessível fica fácil desconectar e testá-lo com multímetro numa escala baixa de ohms. Luiz Baum Partida com marcha engatada - EvertonM - 16-11-2021 Diogo, eu tinha uma GS 2018 Exclusive, suponho que seja igual à sua, e tinha esse problema. Na minha experiência, o problema não estava no manete da embreagem, mas sim nos sensores do pedal ou do câmbio. Ajudava temporariamente quando jogava um monte de WD40 na região do pedal, principalmente no sensor do pezinho, mas não durava muito. Até que cansei de usar o WD40 e, quando dava o treco, eu engatava e moto e empurrava um pouquinho para frente e para trás e depois ela dava partida normalmente. Imaginei que pudesse ser algum sensor "fora do lugar" que estivesse ligado ao pedal do câmbio (pura "achologia supositória"). Como era de vez em quando, nunca cuidei muito disso - e depois de 1 ano mais ou menos vendi a moto. Partida com marcha engatada - Reiner - 17-11-2021 diogomail Escreveu:Reiner eu estava com essa desconfiança que o problema estaria no conector/sensor do manete.Diogo, Eu ajusto a lâmina externa da micro chave. Acho que em um veículo tão caro, a micro chave utilizada é de uma pobreza sem tamanho....parecida com limitadores de curso de portões eletrônicos. O sensor do pedal segue a mesma linha... Deveriam ao meu ver, serem indutivos ou mais sofisticados. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Partida com marcha engatada - diogomail - 17-11-2021 Até dá para conviver com esse problema, mas a questão é a moto morrer em alguma situação e precisar colocar no neutro para ligar. Para andar na areia agora, esquece... Diogo Emanuel Maia [emoji1054] |
