Carregador de bateria 12v - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Carregador de bateria 12v (/Thread-carregador-de-bateria-12v) |
Carregador de bateria 12v - FCRUZ17 - 10-01-2022 Amigos, Por indicação de um amigo, estou para adquirir um carregador de bateria igual ao do anuncio abaixo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771448587-carregador-bateria-12v-2ah-p-moto-honda-yamaha-suzuki-dafra-_JM Sei alguma coisa sobre mecânica, mas confesso que no que se refere a elétrica, sou um completo ignorante. Esse amigo possui uma moto igual a minha e disse que realiza o carregamento sem remover a bateria da moto, ainda com os plugues conectados. Gostaria de saber dos mais entendidos se há algum risco no procedimento, pois a elétrica das nossas motos é bem enjoada e tenho receio de danificar alguma coisa, sabendo que nesse caso o prejuízo poderia ser grande. Agradeço os comentários. Abraços, Felipe Carregador de bateria 12v - Reiner - 10-01-2022 Olá Felipe, No caso de moto parada por motivos especiais, sugiro manter a bateria flutuando em um carregador muito bom, desconectada do sistema da moto. Agora, se houver possibilidade, o melhor é andar na moto a cada 15 dias no mínimo para que outros sistemas continuem funcionando à perfeição. Embreagem, caixa de câmbio, freios, rolamentos, anéis o'ring, pistões, injeção e outros mais, dependem do uso para funcionar bem. Se ficar parado estragam. Como nós mesmos..... Keep running ..... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Carregador de bateria 12v - Gnegraes - 10-01-2022 FCRUZ17 Escreveu:Amigos, Olá Felipe, O carregador me parece OK, já que deve fazer a curva de 3 pontos (pela informação de possuir tensão de 11,0V a 14,4V) e com corrente variável também. Deve ter também a tensão de float (flutuação) que mantém a bateria dormente e totalmente carregada, desde que ligada ao carregador. Pode ser feito o carregamento da bateria com ela conectada aos seus bornes, sem qualquer prejuízo aos circuitos. No meu ponto de vista, sempre prefiro fazer carregamentos de baterias desconectadas do veículo. A razão vem do fato que baterias do nada e sem aviso prévio entram em curto circuito interno e iniciam um incêndio poderoso. Eu particularmente retiro a bateria da moto e a carrego isoladamente. Isso ocorreu uma única vez e já era sinal que estava no fim da vida. Carregador de bateria 12v - FCRUZ17 - 10-01-2022 Reiner Escreveu:Olá Felipe, Reiner... concordo com você em todos os pontos. O problema é que nesses últimos dois meses estou com algumas limitações e tem sido mais complicado rodar com a moto. Creio que no próximo mês já devo voltar ao uso constante. Estou pesando em adquirir esse aparelho apenas para preservar a vida útil da bateria, que é relativamente nova. Carregador de bateria 12v - FCRUZ17 - 10-01-2022 Gnegraes Escreveu:Olá Felipe, Guilherme, obrigado pela resposta. Um dúvida adicional. Considerando os parâmetros da ECU, remover a bateria da moto não pode ser um problema? Sempre tive essa dúvida. Se não há problemas na remoção, farei sempre o carregamento com ela fora da moto em um ambiente sob vigilância constante. Acho a melhor opção. Outro ponto é que existe esse mesmo carregador na versão 6ah. A vantagem é que seria útil também para carregamento de bateria de carros, levando menos tempo para carga. O vendedor informou que não haveria problemas para utilização nas baterias de moto, mesmo sendo ele mais forte. Estou em dúvidas sobre isso também. Carregador de bateria 12v - Gnegraes - 11-01-2022 FCRUZ17 Escreveu:Guilherme, obrigado pela resposta. Felipe, Remover a bateria do veículo não causa danos à ECU. Todos os dados da moto ficam retidos na memória. Quanto ao carregamento da bateria, não há necessidade de vigilância. Muitos carregam a bateria montada na moto. Minha observação vem do fato que trabalhei muito tempo com grandes bancos de bateria de sistemas UPS para Data Centers de médio e grande porte. Bateria é um elemento sensível e sujeito a falhas internas quase que imprevisíveis. Cautela nunca fez mal a ninguém. Um curto circuito em uma bateria pode levar com certeza ao incêndio da moto e dependendo do local, iniciar incêndio no prédio. O carregamento de baterias deve ser o mais lento possível, como regra geral a corrente nunca deve suplantar 25% da carga dela, para evitar diminuir a vida útil dela. Como exemplo de referência, nossas baterias possuem 12Ah, a corrente máxima de carregamento não deve ultrapassar 3A. O carregador que você mencionou entrega 2A, OK. Não usaria o carregador de 6A. Se você vai se ausentar por 1 mês por exemplo, pode deixar a bateria ligada ao carregador, para que mantenha a bateria "dormente" e em flutuação. Tenha apenas o cuidado de que o local seja arejado e não hajam materiais combustíveis nas proximidades (madeira, papel, tecido, p/ex) próximo ao carregador + bateria, e que o circuito alimentador possua disjuntor. Carregador de bateria 12v - Gnegraes - 11-01-2022 Felipe, Para entender a diferença de carregadores de bateria. 1- o tradicional faz a chamada Curva de dois pontos UI. É o sistema que normalmente os veículos tem. Com esse sistema se consegue carregar no máximo 70% da bateria. https://1drv.ms/w/s!AtiZ5VhZnVBGhfY7WlsDzKPUK4sPbw?e=hZawhx 2- o carregador dito "inteligente" faz a chamada Curva de três pontos UUI. Com este sistema se consegue carregar 100% a bateria. https://1drv.ms/w/s!AtiZ5VhZnVBGhfY63_tqrNVWWFOeuA?e=wTN9Fx Carregador de bateria 12v - FCRUZ17 - 11-01-2022 Gnegraes Escreveu:Felipe, Guilherme, muito obriagdo pelos esclarecimentos. Vou comprar um de 2ah mesmo. Quando necessário farei a carga fora da moto. Carregador de bateria 12v - diogomail - 13-01-2022 FCRUZ17 Escreveu:Amigos,Tenho um carregador desse. Utilizo quando a moto vai ficar parada por muito tempo. Funciona muito bem, inclusive mostrando o percentual de carga da bateria. Tenho utilizado diretamente na bateria plugada à moto. Diogo Emanuel Maia [emoji1054] |
