Retrovisor Estragado - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Retrovisor Estragado (/Thread-retrovisor-estragado) Páginas:
Retrovisor Estragado - Olive - 31-03-2022 Boa tarde. A palavra é essa mesmo. O retrovisor esquerdo da moto está intacto, sem nenhum arranhão, mas com um barulho de algo solto dentro dele. Muito barulhento; bastam pequenos toques na caixa com a ponta do dedo e ouço o barulho, como se houvesse parafusos soltos. Testei em um pequeno trecho sem capacete e é como aquele console do carro cheio de moedas em asfalto ruim. O espelho está íntegro, mas quando pressiono, o barulho não aparece.Não observei nada que possa ser desmontado. Tem um pequeno furo embaixo.Será que só outro novo vai resolver? Retrovisor Estragado - Reiner - 31-03-2022 Rondon, o problema deve estar no próprio espelho que está solto no suporte plástico. Para não descartar um item que não é barato, você pode resolver com um soprador de calor ou mesmo um secador de cabelos. Aqueça a peça com cuidado e faça pressão usando uma luva ou mesmo uma flanela. Ou então aplicando cola tipo super bonder com um alfinete para fixar o espelho.... Boa sorte.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Retrovisor Estragado - Olive - 31-03-2022 Marcos, se entendi bem, aqueço todo o plástico e pressiono na moldura apertando ela no espelho (de cima para baixo e vice-versa ao mesmo tempo)? Retrovisor Estragado - Reiner - 01-04-2022 Olive Escreveu:Marcos, se entendi bem, aqueço todo o plástico e pressiono na moldura apertando ela no espelho (de cima para baixo e vice-versa ao mesmo tempo)?Rondon, aplica o calor aos poucos em uma das laterais do espelho, aplicar no corpo todo corre o risco de deformar a peça....se estiver em dúvida, melhor aplicar a cola com alfinete. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Retrovisor Estragado - diogomail - 01-04-2022 Estou com o mesmo problema em ambos retrovisores de minha moto. Os espelhos se soltaram e fica trepidando. Alguém achou uma solução definitiva? Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Retrovisor Estragado - EvertonM - 01-04-2022 Parece deformação do plástico, com o vidro afrouxando no berço. Se a moto estiver na garantia, esse é o caminho. Caso contrário, penso que uma aplicação cuidadosa de silicone preto também funcionaria (pode ser usado junto com a solução do Reiner - Super Bonder). Retrovisor Estragado - Gnegraes - 02-04-2022 Reiner Escreveu:Rondon, aplica o calor aos poucos em uma das laterais do espelho, aplicar no corpo todo corre o risco de deformar a peça....se estiver em dúvida, melhor aplicar a cola com alfinete. Se for aplicar cola pelo pequeno furo, cuidado para não tapá-lo. Ele é o respiro da carcaça do espelho, de outra forma criaria pressão interna devido ao aquecimento pelo ar e o sol, Retrovisor Estragado - Olive - 02-04-2022 Resolvido o problema graças ao mestre Marcos Reiner! Tirei o retrovisor da moto, pus numa mesa e apliquei devagarinho super-bonder em todo o perímetro do espelho, na junção dele com a carcaça. Depois, com um alfinete fui "riscando" o perímetro para empurrar um pouco de cola para dentro. Deu algum trabalho depois pra tirar o excesso (acetona e estilete). Ficou novo. Acabou o barulho. Queria só perguntar ao Mestre Reiner quantas cervejas dá pra comprar com 600 reais? Não responda. A próxima vez que eu for a Capitólio fazemos as contas. Gostaria que a discussão seguisse um pouco porque fiquei curioso. O que diabos tem dentro desse retrovisor? E esse buraco respirador que o Guilherme falou? Como pode fazer um barulho tão chato? Retrovisor Estragado - Reiner - 02-04-2022 Combinado!!!! É só uma caixa plástica (acústica por sinal) e o vidro espelhado.....é um defeito de fabricação, deveria ser montado com um filme elástico dentro do encaixe. O problema pode voltar com o tempo, só aplicar a cola novamente. O furo é um dreno de água, pois pode entrar agua pelo suporte e de ar no processo de moldagem.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Retrovisor Estragado - Gnegraes - 02-04-2022 Olive Escreveu:Resolvido o problema graças ao mestre Marcos Reiner! Tirei o retrovisor da moto, pus numa mesa e apliquei devagarinho super-bonder em todo o perímetro do espelho, na junção dele com a carcaça. Depois, com um alfinete fui "riscando" o perímetro para empurrar um pouco de cola para dentro. Deu algum trabalho depois pra tirar o excesso (acetona e estilete). Ficou novo. Acabou o barulho. Queria só perguntar ao Mestre Reiner quantas cervejas dá pra comprar com 600 reais? Não responda. A próxima vez que eu for a Capitólio fazemos as contas. Olive, É um simples respiro. Sem ele, com temperatura elevada do ar e mais o aquecimento pelo sol incidindo na sua cor preta (ou quase isso), a pressão interna aumentaria bastante a forma da caixa do espelho. Me pergunto se o respiro por algum motivo não entupiu e levou com isso ao aumento de pressão / deformação e soltou o vidro da moldura... Me parece bastante razoável como explicação para o problema.... |
