Resultados 21 a 30 de 32
Tópico: Manutenção da bateria da F800 GS
  1. #21
    Nov 2012
    Fernando
    Rio de Janeiro
    F800 GS 2013
    32
    0
    Pois bem, galera. Passada a ressaca do carnaval, conforme prometido, fica aqui o registro da minha experiência em relação à dica que o ACD tinha postado. Pois é, com o carregadora da YUASA, seguindo exatamente o passo a passo do ACD, comigo não funcionou. Ou seja, minha conclusão é que só dá para carregar a bateria diretamente pela tomada do tanque falso se o carregador for o original da BMW. Como eu consegui carregar colocando o rabicho diretamente nos bornes da bateria, então me desliguei do assunto. Quando eu precisar, é assim que vou fazer. Apenas reforçando, vou carregar sem desconectar a bateria da moto.
  2. #22
    Piloto Nível 2
    Avatar de luiztrovao
    Jun 2013
    Luiz Alves Rodrigues
    Sao Paulo / Aiuruoca
    F800GS
    370
    11
    Eu nao sei o que, exatamente, a Yuasa quer dizer com carregador inteligente, porém, posso assegurar algumas coisas por experiencia própria:
    -sim, a F800 utiliza o sistema Can-bus. O sistema elétrico da moto não tem NENHUM fusível.
    -carregadores comuns (não can-bus) não devem ser utilizados se a bateria estiver conectada ao sistema elétrico da moto. Mas não há nenhum problema em usa-los com a bateria desconectada ( só o desconforto de acessar a bateria, desconectar, conectar e perder algumas informações)
    -existem carregadores can-bus de outras marcas top no mercado e que são bem mais baratos que o original BMW - e funcionam perfeitamente tanto em motos com o sistema Can-bus quanto em motos sem ele. Eu comprei um da Optimate, que uso há 2 anos, direto na tomada do tanque falso da F800 com excelente resultado e também numa XRE300, conectando-o diretamente na bateria dela através de um chicote adicional que eu mesmo fiz, com uma tomada, sem necessidade de desconectar a bateria do sistema elétrico da moto.
    Última edição por luiztrovao; 27-02-2015 às 15:38.
  3. #23
    Nov 2012
    Fernando
    Rio de Janeiro
    F800 GS 2013
    32
    0
    OK, Luiz.
    Conforme meus relatos anteriores, pelo menos com esse carregador da Yuasa que mencionei, eu não tive nenhum problema em carregar a bateria ligada diretamente à moto, ou seja, sem desconectar os cabos. O fato é que trata-se de um carregador inteligente, ou seja, depois que a bateria atinge carga máxima ele passa para o modo de carga de manutenção, justamente com objetivo de não torrar a bateria por excesso de carga. Já estou usando faz algum tempo e não tive problema algum. De qualquer forma, ficam aqui duas opções diferentes para quem estiver pensando em adquirir um carregador diferente daquele original carí$$imo que as concessionárias BMW vendem.
  4. #24
    Piloto Nível 2
    Avatar de chalbuque
    Feb 2013
    Carlos
    Jaguarão-RS
    F 800 gs
    377
    12
    Tb uso o Optimate, sem problemas.
    Excelente produto.
    Deixo ligado direto.
    Só desligo quando tem risco de temporal.
    Sds
  5. #25
    Piloto Nível 2
    Jun 2013
    F800GS
    370
    11
    para quem gosta do assunto, incluo um link abaixo, que é um dos melhores artigos que encontrei a respeito. Está em inglês e explica tanto em alto nível quanto em detalhes, do que se trata o sistema Can-bus.
    Voltando aos carregadores, acredito que a moto deixa um carregador não Can-bus funcionar via a tomada do tanque falso, se este limitar a corrente de recarga a, no máximo, 0,8 Ampéres, que é o limite de corrente que o sistema aceita antes de "achar" que a corrente que está passando por ali trata-se de um curto-circuito.
    http://bmwmotorcycletech.info/canbus.htm
  6. #26
    Nov 2012
    Fernando
    Rio de Janeiro
    F800 GS 2013
    32
    0
    Luiz, de repente é por isso que não consigo carregar pela tomada do tanque falso. O meu carregador Yuasa tem corrente de 1A.
  7. #27
    Piloto Nível 2
    Sep 2013
    Mauro Balaminute Junior
    Santo André - SP
    R 1200 GS
    306
    11
    Citação Postado originalmente por chalbuque Ver Post
    Excelente produto.
    Sds
    Chalbuque, você carrega a bateria através da tomada da moto?
    Qual o modelo de seu carregador (optimate 3, etc)?
    Você faz algum procedimento especial para iniciar o procedimento, como o ACD explicou por exemplo?
    Tentei carregar na minha R1200GS a ar, com um carregador Yuasa Smart Shot 900 e alguns segundos apos desligar a ignição o carregamento da bateria é interrompido...
    Abrco
  8. #28
    Jun 2015
    José Carlos Menezes
    Rio de Janeiro
    HD Sport Glide 2019
    181
    Desenterrando...
    Comprei o carregador da WSPOWER.
    Recebi ontem e já usei, porque a f800 tá parada há mais de um mês, por conta da suspensão da CNH. Pluguei direto na tomada do tanque falso. Aprovadíssima!!!
    Uma coisa deve ser mencionada: A atenção do Walter é extraordinária. RECOMENDO. Sem jabá, heim...
  9. #29
    Nov 2012
    Fernando
    Rio de Janeiro
    F800 GS 2013
    32
    0
    Jotace, manda aí a dica de onde comprar esse carregador da WSPOWER.
  10. #30
    Jun 2015
    José Carlos Menezes
    Rio de Janeiro
    HD Sport Glide 2019
    181
    Fernando,
    Peguei o telefone no site e fiz contato direto pelo whatsapp: 55 48 9980-0795. Ele demora a acessar as mensagens, via site. Pelo ML o produto sai sem desconto.
    Abraço.
