Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 45678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 a 60 de 72
Tópico: Conector auxiliar de power can-bus
  1. #51
    Piloto Nível 2
    Apr 2014
    FELIPE CRUZ
    SÃO PAULO
    R1200GSA
    316
    Exato! Essa imagem mesmo.
    Como falei, estou arriscando porque o valor é muito baixo se considerado o valor e prazo passados pela concessionária.
    Acredito que vá dar certo sim...
    Abs.
    Felipe
  2. #52
    Piloto Nível 1 Avatar de DSMFOO
    Mar 2019
    Diego
    Dourados, MS
    F800 Triple Black
    74
    Citação Postado originalmente por FCRUZ17 Ver Post
    Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto.
    Andei pesquisando na internet e notei que se trata de um conector 3 pinos, ligado no pós chave. O conector da moto é fêmea, então localizei o código do conector macho e cotei na concessionária. O valor seria R$ 106,00, mas não tem no Brasil e teria que importar, com no mínimo 30 dias úteis de espera, segundo eles.
    Pesquisei mais um pouco e localizei o mesmo conector no Aliexpress (https://pt.aliexpress.com/item/33001...archweb201603_) por menos da metade do preço cobrado pela concessionária.
    Já encomendei um e vou aguardar a chegada para instalar.
    A minha ideia é ligar uma tomada USB com esse conector diretamente no plug sobressalente da moto. Preciso apenas identificar o posito e o negativo no conector que está lá para ligar direitinho com o da tomada USB. Ainda não sei como identificar mas na internet devo encontrar isso.
    Corro algum risco de fazer alguma trapahada e causar algum curto circuito na parte elétrica da moto ou esse é um procedimento relativamente tranquilo?
    Não sou completamente leigo em mecânica, mas não quero correr o risco de estragar a moto por conta de uma bobagem.
    Abs.
    Felipe
    E aí amigo, chegou seu pedido do AliExpress?
    Qnd puder, de um feedback se deu certo a instalação.
    Abs!
    Faça parte do nosso grupo BMW GS no Whatsapp:
    https://chat.whatsapp.com/FsDUl64gBUoGSap2iQQVJJ
  3. #53
    Feb 2019
    José Carlos de oliveira Cesar Junior
    São Carlos - SP
    f700 GS
    14
    Não aguentei esperar o resultado, comprei o conector e estou esperando chegar. Rs
    Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk
  4. #54
    Feb 2019
    São Carlos - SP
    f700 GS
    14
    Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que tenhamos todos um ótimo 2021.
    O meu conector chegou e hoje tirei a tarde para testar. Diferente do original ele não tem as guias e o encaixe e fácil, optei em usar a tomada para alimentar um relê que por sua vez fará o papel de interruptor ligado à bateria.
    Fiz um teste ligando uma lâmpada direto na tomada, mas estranhamente ao desligar a chave a lâmpada não desligou, diferente de quando liguei o relê.
    Espero ter ajudado.
    Até mais.
  5. #55
    Piloto Nível 2
    Apr 2014
    FELIPE CRUZ
    SÃO PAULO
    R1200GSA
    316
    Citação Postado originalmente por JuCesar Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Até mais.
    Amigo, quanto tempo você aguardou após desligar a chave? Pergunto pois geralmente a energia não corta de imediato. No caso, tenho um GPS Zumo ligado em um pós chave da moto, e somente cerca de 1min depois que desligo a moto é que ele corta completamente a energia do GPS.
  6. #56
    Piloto Nível 2
    Apr 2014
    FELIPE CRUZ
    SÃO PAULO
    R1200GSA
    316
    Citação Postado originalmente por DSMFOO Ver Post
    Abs!
    Diego, meu conector chegou ontem e para minha enorme alegria o vendedor enviou um conector diferente do modelo das fotos. Fiquei puto, mas enfim, não vou efetuar a devolução pq vai dar mais trabalho. O conector que recebi é bem parecido com o conector que vai na moto, só que tem uma guia a mais. Dei uma leve esmerilhada nele com a Dremmel e está encaixando, só que antes de finalizar a instalação, vou aguardar chegar um outro par que eu comprei pra ver se vem certo dessa vez.
  7. #57
    Piloto Nível 2
    Apr 2014
    FELIPE CRUZ
    SÃO PAULO
    R1200GSA
    316
    Felipe,
    Para identificar nos bornes do conector qual é o (+) e o (-), você vai precisar de um multÃ*metro.
    Primeiro selecione o tipo de tensão no multÃ*metro, que deverá ser o Vcc (tensão em corrente contÃ*nua), caso não esteja familiarizado, veja a foto abaixo. O V com um til em cima é a tensão em corrente alternada Vca.
    Depois faça como segue:
    - ligue a ignição da moto.
    - coloque a ponta de prova preta no borne (-) da bateria.
    - introduza a ponta de prova vermelha em um dos bornes do conector da moto: se você ler alguma tensão no multÃ*metro, esse borne é o (+)
    - se a tensão indicada for zero, este borne é o (-).
    Anexo 10755
    Quando instalei meu GPS Garmin, foi neste borne que foi ligado.
    A vantagem é que ao ligar a moto liga automaticamente o GPS e ao desligar a moto, também desliga o GPS.
    Essa saÃ*da é protegida pelos circuitos internos da ZFE.
    Guilherme, boa tarde!
    Acabei de realizar os testes na moto e fiquei completamente confuso.
    Em linhas gerais, consegui identificar os polos + e -, contudo, as medicoes estaoo muito estranhas.
    Com a moto completamente desligada, o multimetro indica a leitura 1.04
    Com a ignicaoo ligada, essa medicao sobre pra 12.4
    Apos a partida, sobe pra 14.4
    Fiz o mesmo teste nos conectores do GPS e com a moto completamente desligada e medicao fica em 0.0
    Minha duvida e a seguinte: se seu conectar a tomada USB nesse plug e deixar ela fixa la¡, mesmo nao estando em uso, ela nao ira¡ drenar a bateria por causa desses 1.04 que aparece mesmo com a moto completamente desligada?
    PS: me desculpe a falta de acentuacao mas meu teclado deu algum pau aqui
    Última edição por FCRUZ17; 19-01-2021 às 19:21.
  8. #58
    Mar 2019
    Diego
    Dourados, MS
    F800 Triple Black
    74
    Putz! Que azar! O meu está pra chegar. Tomara que dê certo.
    Estou acompanhando os relatos aqui.
  9. #59
    Feb 2019
    São Carlos - SP
    f700 GS
    14
    Olá, fica em torno de 1 minuto mesmo.
  10. #60
    Feb 2019
    São Carlos - SP
    f700 GS
    14
    O que eu comprei não existem as guias, o que achei muito bom.
    Segue o link da peça, caso mais alguém tenha interesse:
    https://a.aliexpress.com/_m0y8tHx
Tags para este Tópico
