Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 10 de 38
Tópico: Problemas no ABS
  1. #1
    Jan 2018
    ANTONIO CARLOS DA SILVA
    Assis
    F 800 GS
    19
    0
    Problemas no ABS
    Boa tarde gente. Tenho um F800 2013 e apresentou um problema no sensor do ABS você liga a moto e a lâmpada fica piscando e o ABS não funciona.
    Depois de algum tempo você liga a moto e o problema luz piscando some e o ABS volta.
    Tenho mecânico de confiança ele fez manutenção e limpeza dos sensores e o problema vai e volta. Alguém tem experiência.pra compartilhar????
    Sou Assis-SP perto de Marília alguém conhece mecânico que conheça e trabalhe com esse tipo de moto na região. Pois concessionária só troca peça. E é uma facada.
    Enviado de meu Mi MIX 2 usando o Tapatalk
  2. #2
    Piloto Nível 5
    Avatar de MarcioT
    Feb 2014
    Marcio
    Curitiba
    Bmw F800GS
    1.160
    13
    Talvez seja no punho onde está o comando de desligar o ABS. Houve uma época que trocaram esses comandos por apresentarem problemas.
  3. #3
    Piloto Nível 1 Avatar de silviocarr
    Feb 2015
    Silvio Antonio Carro
    Presidente Prudente
    F800 GS 2014
    3
    0
    Problema no ABS
    A minha 800gs atualmente está com 20.000km e nunca tive algum tipo de problema com ela. Mas, de algumas semanas para cá, a luz do ABS acende depois de alguns minutos de utilização da moto, desativando o ABS e em algumas vezes o controle de tração. Inicialmente isso acontecia esporadicamente e foi se agravando com o tempo. Hoje após alguns quarteirões rodados, o problema ocorre e persiste até desligar a moto. Alguém tem alguma dica do que está ocorrendo? Na cidade aonde moro não tem concessionária BMW e nenhum mecânico com experiência no assunto, porisso estou pedindo um help para o grupo.
    TT-125 > CG-125 > XLX-250 > CCB400II > XLX-350 > NX-150 > CBR-450 > CB-450 > Burgman > GT-185 > JAWA 250 > BANDIT 650 > F800GS
  4. #4
    Piloto Nível 5
    Avatar de MarcioT
    Feb 2014
    Marcio
    Curitiba
    Bmw F800GS
    1.160
    13
    Citação Postado originalmente por silviocarr Ver Post
    Leu meu post acima?
  5. #5
    Jan 2018
    Assis
    F 800 GS
    19
    0
    Fiz revisão em um mecânico de minha cidade. Ele abriu o punho e limpou os contatos. Os comandos funcionam e habilitam e desabilitam as funções do ABS e Controle de tração, quando eles funcionam conforme o colega falou às vezes funcionam as vezes param de funcionar.
  6. #6
    Piloto Nível 2 Avatar de alexandrej
    May 2017
    Alexandre José Almeida da Silva
    salvador
    r 1200 gs adventure
    223
    8
    Citação Postado originalmente por Antonio Bo Ver Post
    Essa coisa de só trocar peças vai me afastar da BMW. É isso aí mesmo q vc tá falando.
  7. #7
    Nov 2016
    ALLYSON R A CAVALCANTI
    Campina Grande
    BMW F 800 GS
    19
    0
    Boa tarde, Pessoal
    Tive um probleminha parecido com a minha BMW F800GS, levei na CC e o scanner acusou o módulo do ABS. O orçamento da peça, sem mão de obra, foi R$ 11.000,00, isso mesmo, não escrevi errado, onze mil reais. Fiquei sem sangue quando o cara deu a notícia mas como a moto estava andando falei para o atendente que não tinha condições financeiras pra troca naquelas condições e capei o gato da CC.
    Depois pesquisando na internet vi que em muitos módulos do ABS os carvões do motor de passo ficam presos daí dá mal contato.
    Sabem como resolvi o problema da minha ? Dei umas pancadinhas com o cabo de um chave de fenda no referido motor de passo e tudo voltou ao normal.
    Podem pesquisar no Google BMW pump ABS
    Espero que ajude
    Allyson
    Campina Grande - Paraíba
    Enviado de meu Moto G (5S) Plus usando o Tapatalk
    Última edição por allysonalv; 19-08-2018 às 17:12.
  8. #8
    Piloto Nível 3
    Avatar de Antonio
    May 2013
    Antonio Carlos Penteado
    Indaiatuba
    R 1200 GS LC
    525
    11
    Olha ai Sal Silva você falou que só a R 1200 LC dá problema !
  9. #9
    Nov 2016
    Campina Grande
    BMW F 800 GS
    19
    0
    Essas ratoeiras da BMW são todas problemáticas, pelo menos as montadas aqui no Brasil. Vou depois trocar minha F800GS por uma R1200GS alemã 2012. Se continuar com problemas deixo a marca e vou para os japas mesmo.
  10. #10
    Piloto Nível 1 Avatar de zz2kbw
    Jul 2017
    Ednaldo silva
    sao paulo capital
    bmw 1200gs
    37
    0
    Olha amigo poder ser algum mau contato, no botão como o amigo falou ou não como também pode ser algum problema no módulo viu algum mal contato na placa uma solda fria na placa do módulo alguma coisa aí vai ser tem que levar numa pessoa que tem o scanner para passar na moto Ok espero que ajuda em alguma coisa aí
    Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
