Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Suspensão dianteira
  1. #1
    Sep 2018
    Fabiano Borges Chiaretto
    Itatiba
    GS 1200 Premium - 2018
    7
    0
    Suspensão dianteira
    Pessoal, boa noite.
    Tenho percebido na minha moto uma certa instabilidade na dianteira quando faço curva e o asfalto é um pouco irregular.
    Parece que a frente da uma "shimada" e a impressão é de que se for em mais velocidade vai perder a frente.
    Já ocorreu com algum de voces algo parecido?
    * minha moto esta com 4500km
    Grato.
    Fabiano.
  2. #2
    Piloto Nível 1 Avatar de zz2kbw
    Jul 2017
    Ednaldo silva
    sao paulo capital
    bmw 1200gs
    37
    0
    Citação Postado originalmente por Fabichiare Ver Post
    Pessoal, boa noite.
    Grato.
    Fabiano.
    Qual a sua moto amigo faz uma revisão na suspensão no lugar especializado ok
    Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
  3. #3
    Sep 2018
    Itatiba
    7
    0
    Citação Postado originalmente por zz2kbw Ver Post
    qual a sua moto amigo faz uma revisão na suspensão no lugar especializado ok
    enviado de meu moto g (5) plus usando o tapatalk
    gs1200 lc 18/18
  4. #4
    May 2016
    Marcelo DC
    Pirassununga
    R1200GS 2017
    643
    gs1200 lc 18/18
    Amigo, não percebo na minha isso. Percebo que se vc endurece a suspensão ela fica mais na mão pois a traseira é macia. Confere bengalas e amortecedor de suspensão. E como é novinha pede pra concessionaria conferir.
  5. #5
    Jul 2017
    Ednaldo silva
    sao paulo capital
    bmw 1200gs
    37
    0
    gs1200 lc 18/18
    Ok bom dia excelente semana e aconselhor vc fazer um revisão na suspensão dianteira compreta trocar de óleo e verificar a mola e amortecedor dianteiro isso se vc não fez revisão a pouco tempo se fez voltar lá e informa oque está acontecendo pois essas motos não custuma desistabilizar em curvas sai muito seguras vc dever saber se já tem ela a um tempo blz.
  6. #6
    Piloto Nível 5 Avatar de EvertonM
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    1.021
    8
    A minha é a Exclusive, também 18/18, cujas regulagens são eletrônicas.
    Não percebo essa shimada que você relatou. Pelo contrário, acho ela muito na mão, bastante estável mesmo.
  7. #7
    Sep 2018
    Itatiba
    7
    0
    As regulagens eletronicas são somente para a susp traseira, certo?
  8. #8
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    1.021
    8
    São para ambas as rodas, conjugando com algumas outras siglas:
    "O opcional Dynamic ESA da BMW Motorrad é uma suspensão eletrónica que abre novas possibilidades proporcionando uma otimização das prestações e da segurança de condução. Esta suspensão semiativa, que é utilizada pela primeira vez na nova R 1200 GS, deteta o movimento vertical do alinhamento das rodas em cada caso em termos de distância de velocidade através de um sensor de curso da mola dianteira e de vários parâmetros da roda traseira, ajustando, assim, o amortecimento automaticamente às condições determinadas independentemente das condições da estrada e do estilo de condução. A ação de amortecimento da mola é adaptada na dianteira e na traseira através das válvulas de controlo de acionamento elétrico. Com um contacto significativamente melhor entre a estrada e os pneus, o Dynamic ESA oferece uma sensação totalmente nova de segurança na condução.
    Em vez de funcionar como um sistema autossuficiente, o Dynamic ESA pode comunicar utilizando os outros sistemas de controlo – BMW Motorrad ABS e o Controlo Automático de Estabilidade (ASC). As configurações básicas do Dynamic ESA também estão associadas aos Modos de Condução "Rain", "Road", "Dynamic", "Enduro" e "Enduro Pro", que podem ser facilmente ativados através de um botão. Em cada Modo de Condução, é aplicada uma afinação de amortecimento recomendada pelos especialistas da BMW Motorrad. O condutor pode adaptar a coordenação entre o Dynamic ESA, o comando do motor (características), ABS e ASC à situação de condução, ao selecionar os modos preferidos com as respetivas configurações. Além disso, a afinação de amortecimento pode ser personalizada em todos os modos de acordo com as preferências de cada um, entre "Soft", "Normal" ou "Hard". Consoante as necessidades, a carga é ajustada para uma pessoa, uma pessoa com bagagem ou duas pessoas."
    Fonte: https://www.bmw-motorrad.com.br/pt/e...ia-em-pormenor
  9. #9
    Piloto Nível 3
    Mar 2014
    Eraldo C . C. Telles
    Campinas
    593
    13
    Pessoal, boa noite.
    Grato.
    Fabiano.
    Fabiano, de uma conferida nas pressões dos pneus, se estiverem muito cheios causam essa sensação de perda de controle, pois a área de contato com o solo quanto maior a pressão, menor será, deixando a frente e traseira sem muto controle em velocidades maiores, outro defeito pode ser erro de calibragem e modo de condução, moto com um passageiro e regulagem com carga total, tb. pode haver erro do ESA, quando vc usa o esa tem de estar com seu peso acrescentado na moto para regular as alturas e pressões dos amortecedores corretamente, em ultimo caso erro da ECU E ESA juntos, passar a moto por um scanner e resetar as falhas.
    Eraldo
  10. #10
    Sep 2018
    Itatiba
    7
    0
    Citação Postado originalmente por Eraldo Tel Ver Post
    Eraldo
    Obrigado!!
