Página 3 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 a 30 de 42
Tópico: Faróis auxiliaires
  1. #21
    Moderador
    Avatar de Iceman
    Sep 2013
    Thomas
    ABC - SP
    R1200GS LC 14
    6.312
    Somente mais uma observação, com relação ao "slider no monobraço" que alguem mencionou aqui.
    NÃO FAÇA ISSO!
    Se fizer, em uma queda do lado do monobraço, este absorverá todo peso da moto e ele não foi projetado para isso.
    Dependendo do tombo, pode até trincar o monobraço, como acho que já aconteceu com um colega aqui do fórum (ou ele relatou que soube de um caso).
    Ai sim, a garantia não cobre e o prejuízo é infinitamente maior que uma carenagem de plástico ralada.
  2. #22
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.552
    11
    Thomaz, a ideia foi minha,
    Baseado na confiança que a Touratech inspira, pois consta em seu catálogo a peça.
    Tenho em minha moto um chinês, comprado via aliexpress.com. tenho certeza que ele não suporta o primeiro esforço, portanto vai servir como um fusível....
    A foto é da touratech....
    Nos USA vendem um que atravessa o eixo traseiro com um parafuso, um trambolho ....esse nao recomendaria de forma alguma.
    Sds
  3. #23
    Moderador
    Avatar de Iceman
    Sep 2013
    Thomas
    ABC - SP
    R1200GS LC 14
    6.312
    Reiner, esse que aparece na foto está OK, pois ele não fica acima do cubo principal, em caso de tombos.
    O que eu me refiro (e já vi gente usando) é esse que você falou, que vai no furo do eixo principal é é bem grande. Ai sim, pode dar M...
    O dia que a sua moto tombar para esse lado (todas tombarão um dia kkkkk), observe que o cubo principal do cardã não encosta no chão, portanto não sofre esforço lateral.
    Agora, se tiver esse "slider" ai sim o slider encosta no chão antes do resto da moto, transferindo o esforço/peso para um ponto que não foi projetado para isso.
    Vc falou que o seu é xing-ling e provavelmente irá quebrar. Ai eu fico pensando: Se vai quebrar, para que colocar então?
  4. #24
    Nov 2016
    Paulo Cesar de Almeida
    Santo Andre
    BMW GS 1200 ADV LC
    702
    e o seguro não vai cobrir....
  5. #25
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.592
    14
    Sds
    SW Motech da Alemanha tem o mesmo modelo.
  6. #26
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.552
    11
    Thomas,
    Em mecanica, e principalmente em eletricidade, existem gatilhos ou fusiveis.....se caso ela tombar, as vezes o slider pode proteger....mas, se caso cair em velocidade, nao vou me preocupar com a moto, mas, se ela estiver arrastando e o slidaer for suficientemente resistente e encontrar uma quina, talvez ele vai provoque a quebra da parte mais fraca que é de aluminio, com certeza acontecera com o slider estado unidense...
    Nao sou nem um pouco didático, me desculpe....
    Ah, e ficou bonito....
    So nao entendi com relação ao seguro....se caso acontecer um acidente, o seguro nao me pagará porque a moto tem slider? Baseado em que? E os outros acessórios e protetores?
  7. #27
    Jul 2018
    3.592
    14
    Thomas,
    Acho que se cair parado o risco de quebrar é pequeno pois deverá se apoiar somente.
    Se supusermos que a moto irá se apoiar apenas em dois pontos, dividindo o peso dela por dois, dá algo como 110kgf.
    E para uma estrutura que sustenta a parte traseira da moto toda e mais as cargas dinâmicas em movimento com choques na pista, essa carga é irrisória....
    Funciona em velocidade, o nome já indica para que serve, slider = deslizador.
    A energia cinética da moto em velocidade é enorme, se houver um desnível abrupto na pista ao deslizar, nada impedirá a quebra, seja lá o que for....
    Última edição por Gnegraes; 23-10-2020 às 12:28.
  8. #28
    Nov 2016
    Santo Andre
    BMW GS 1200 ADV LC
    702
    Fale com seu corretor, aquela parte onde fica o Cardan é cara e normalmente é o que ajuda a gerar PT e se tiver algo não original ali pode te causar problemas.
  9. #29
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.552
    11
    Valeu, obrigado pela orientação....
  10. #30
    Jul 2018
    3.592
    14
    Submetí o assunto do Slider na balança da suspensão traseira poder quebrar a manga do eixo ou outra parte qualquer do conjunto, a dois fóruns alemães de BMW.
    Não tem notícia de danos na balança devido ao Slider em caso de queda.
    Muitos usam inclusive no eixo dianteiro com o mesmo objetivo, existe também para o protetor do motor.
