Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 10 de 12
Tópico: F800 "engasgando"
  1. #1
    Feb 2020
    Guilherme Ponciano
    Goiânia
    GS850 Adv Premium
    85
    5
    F800 "engasgando"
    No sábado passado sai pra dar uma volta (devo ter andado no máximo uns 40km). Quase no final dei uma parada de uns 30 minutos.
    Sai novamente e depois de uns 300 metros parei em um sinal, e ao sair a moto apagou. Dei partida novamente, ela ligou mas ficou engasgando. Parei, desliguei e retirei a chave. Dei a partida e a moto seguiu normalmente ate chegar em minha residência.
    Nunca tinha acontecido isso e imaginei que poderia ser o calor excessivo (Goiânia devia estar quase 40º), e o motor estava mais quente que o habitual.
    Ontem(segunda) levei na oficina de um amigo e ele passou o Scanner e nada foi acusado.
    Calor excessivo pode ocasionar isso? Já aconteceu algo semelhante com alguém?
    abraços
  2. #2
    Feb 2020
    Guilherme Ponciano
    Goiânia
    GS850 Adv Premium
    85
    5
    Pesquisando pelo forum encontrei um tópico com um relato semelhante, e ao que parece pode ser a bomba de combustível.
  3. #3
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.345
    13
    Citação Postado originalmente por guirpm Ver Post
    Xará,
    Não conhecia o scanner Texa TX8.
    O scanner da BMW e o GS911 armazenam falhas, mesmo as intermitentes e que no momento da análises eles não estejam presentes.
    Se fosse algum problema com a bomba de combustível, que tivesse falhado momentaneamente, deveria estar armazenado na memória.
    Não creio que tenha sido a bomba, a menos que o scanner Texa não seja capaz de armazenar todas as falhas, o que seria péssimo como desempenho do aparelho.
    Como não conhecia, dei uma olhada no site da Texa.
    O modelo indicado para motos também faz diagnóstico de motores de popa.
    Achei estranho, para dizer o mínimo. Equipamento que resolve tudo de qualquer coisa me parece suspeito, a menos os fornecidos pelas Organizações Tabajara.
    Última edição por Gnegraes; 23-09-2020 às 09:18.
  4. #4
    Administrator
    Avatar de shw
    Jun 2012
    Marcel Rafael
    Curitiba - PR
    R1200 GS
    3.531
    Eu já tive o problema da bomba e do TPS...
    A F800 falha no caso da bomba de bicombustível quando a temperatura esta muito alta, este era um problema muito comum nas F800 ate 2014 +-,quando o problema é a bomba, se vc desligar a moto e esperar ela esfriar, ou ate abastecer de gasolina nova que esta mais fria o problema some!!
    Mas também pode ser o sensor TPS que fica desmontando o filtro de AR perto do corpo da borboleta, ou também sonda lambda!
    Minha sugestão é faça um reset na ECU, girando a chave sem ligar a moto e segurando o acelerador por 20s no máximo, volte o acelerador e desligue a chave... isso fará a moto resetar a ECU, isso ajuda muito caso acontece em uma viagem ou no transito se for problema do TPS ou da Sonda! Feito o procedimento o idela é botar a moto no cavalete e passar as marchas até 6 acelerando continuamente a moto para a central fazer a releitura...
    Forum Loading Completo!
    [####################] 100 %
    [BMW GS BRASIL 9 Anos!!!]
    Instagram Loading ...
    [####################] 99 %
    [BMW GS BRASIL 35 mil seguidores]
    YouTube 1000 inscritos Loading....
    0 [####################] 1%
  5. #5
    Feb 2020
    Guilherme Ponciano
    Goiânia
    GS850 Adv Premium
    85
    5
    Xará,
    Boa noite Xará!
    Eu não conheço de scanner, mas creio que esse seja muito bom. Meu amigo que abriu essa oficina aqui na minha cidade, já foi piloto de SuperBike e hj tem uma equipe. Ele entende muito sobre motocicletas. Me parece que essa marca é a utilizada pela fábrica da Ducati. No seu menu tem diversas marcas e modelos.
    Uma pessoa me falou que o valor desse aparelho gira em torno de 30 mil. Achei um tanto exagerado... Encontrei na europa por 2000 euros, o que não fica tão longe assim desse valor astronômico.
    Comprei a moto com 17 mil km. Acho pouco provável que seu antigo dono usasse Podium. Já li alguns relatos que a podium limpa o motor, então imaginei que poderia ser alguma sujeira que estava no motor. Nem sei se isso procede mesmo....
  6. #6
    Feb 2020
    Guilherme Ponciano
    Goiânia
    GS850 Adv Premium
    85
    5
    Citação Postado originalmente por shw Ver Post
    Obrigado pela dica.
    A moto não apresentou mais o problema, mas essa manha de resetar a ECU está anotado!
    Valeu!
  7. #7
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    890
    6
    Guilherme, não sei se entendi direito. Mas se o dono anterior usava somente gasolina comum, pode ter formado borras. Se você colocou Pódium, é comum essas borras se soltarem, entupindo alguma parte do sistema de injeção. Quando é pouca sujeira, o uso normal pode "limpar".
  8. #8
    Feb 2020
    Guilherme Ponciano
    Goiânia
    GS850 Adv Premium
    85
    5
    Exatamente isso Everton.
    Essa borra, qdo se solta, pode ocasionar essa engasgada?
  9. #9
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    890
    6
    Sim, Guilherme, pode ocasionar essa engasgada. Se for pouca, com o uso o problema pode desaparecer. Já li vários relatos dessa situação e algumas sugestões de ir alterando o combustível gradativamente (não sei se funciona - a tese é que a sujeira não se soltaria toda de uma vez).
    Boa sorte !
  10. #10
    Jul 2018
    3.345
    13
    Gasolina Pódium não limpa tanque e motor, mas evita com certeza de sujá-lo.
    Gasolinas muito tempo paradas (velhas) no tanque começam a formar gomas no fundo do tanque por polimerização. Mas dificilmente são bombeáveis, pois acabam aderindo nas paredes do fundo
    Não vejo como a Pódium remover borras do fundo do tanque e mesmo assim dificilmente elas passariam pelos dois filtros existentes: uma tela na sucção (para sujeira "pedaçuda") e filtro fino dentro do corpo do copo que abastece a bomba de gasolina, infelizmente essa parte é lacrada, não dá para abrir. Se for possível comprovar entupimento, existe um procedimento de retro lavagem, que expulsa a sujeira e limpa o filtro fino interno.
    Foi publicado esse procedimento aqui no fórum há algum tempo, há inclusive vídeos no Youtube mostrando isso.
    Última edição por Gnegraes; 24-09-2020 às 08:00.
