Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 10 de 24
Tópico: Bateria
  1. #1
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.592
    14
    Bateria
    Após 5 anos de uso, minha bateria Yuasa YTX14-BS morreu.
    Comprei outra e já instalei. Não posso me queixar.
    Na Alemanha muitos estão usando as de LiFePO4, correntes de partida altíssimas, carregamento rápido e invariavelmente todas elas vem com calços plásticos para compensar o tamanho reduzido nos suportes. São mais caras mas o rendimento é muito maior, todos os usuários e as análises técnicas são muito positivas.
    Aqui no Brasil até onde pesquisei, temos a Aliant italiana. Perguntei lá na Alemanha se tinham experiência com essa marca e não recomendaram, qualidade inferior comparada às marcas que usam por lá.
    Cheguei a pensar em compra uma Aliant, mas devido ao feed back de baixa qualidade, fiquei com receio de incêndio/explosão.
    E não sem razão, a quantidade de vídeos que recebo de lá com explosões e incêndios é enorme.
    Aqui em São Paulo os Bombeiros estão cogitando em colocar nas diretrizes de projeto de prédios comerciais e residenciais que a vaga seja compartimentada com paredes corta-fogo em 3 laterais da vaga, para em caso de incêndio não propague rapidamente ao redor.
  2. #2
    Piloto Nível 5 Avatar de EvertonM
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    1.021
    8
    Olá, Guilherme.
    A minha está com 3 anos de uso, mas hoje cedo deu uma "morrida", ressuscitando cerca de 1 hora depois (estava frio e a moto ficou parada uns dias. Na primeira partida foi ok. Desliguei para verificar o pneu e na segunda partida a bateria não deu conta). Depois de conseguir dar partida, tudo funcionou ok.
    Acredito que ela está me avisando que não vai aguentar muito.
    Vi que a original é uma Moura. Essa Yuasa YTX14-BS é o modelo para a GS Adv ? (a minha é 1250, 2021/2022).
    Vou dar uma pesquisada e já me preparar para o investimento.
    Última edição por EvertonM; 22-07-2024 às 18:46.
  3. #3
    Jul 2018
    3.592
    14
    Olá, Guilherme.
    Oi Everton,
    Sim, essa Yuasa serve para todos esses motores.
    Aqui custa cerca de R$900,00, foi o que paguei na Beto Motos Montada (vem sem a solução que precisa ser colocada na bateria para ativá-la e mais a montagem. Na Yuasa custa R$850,00 sem M.O.
  4. #4
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    1.021
    8
    Mais uma dúvida, se puderem me ajudar.
    Minha bateria original (Moura 12 V - 12 Ah) está com exatos 3 anos.
    Como disse acima, tive um pequeno perrengue, mas depois consegui dar a partida e não apresentou mais o problema.
    24 horas depois, chequei no painel e está apresentando 12,1 V com a moto desligada (com a moto rodando fica entre 14,1 e 14,2 V).
    Esses valores estão normais ?
    Quando deu o problema, a voltagem estava em torno de 11,6 a 11,8 V.
    Agradeço as avaliações.
  5. #5
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.552
    11
    Everton, acho que sua bateria vai durar mais algum tempo, a tensão ligada está normal e carregando deveria estar em 13,8V, mas, a diferença é pequena....
  6. #6
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    1.021
    8
    Valeu, Reiner. Grato
  7. #7
    Jul 2018
    3.592
    14
    A tensão da bateria carregada em repouso deve estar entre 12,3Vcc e 12,8Vcc.
    Se a tensão depois de rodar está abaixo disso, ela não está mais aceitando carga, a vida útil está próxima do fim...
    A vida útil de uma bateria é determinada pelo número de ciclos de carga/descarga que ela sofre.
  8. #8
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    1.021
    8
    Ontem fiz a medição com multímetro, após 24 horas que cheguei de viagem (a moto permaneceu desligada). Marcou 12,8 V (no painel aparecia 12,1 V).
    Hoje fui na Eurobike e eles fizeram testes com um aparelho conectado diretamente na bateria. São 3 formatos: repouso, após 5 ou 6 tentativas de partida e 1 minuto depois disso.
    No primeiro e no último teste resultou "Estado" e "Vida" da bateria igual a 100%. No teste intermediário o resultado foi "Estado" = 60% e "Vida" = 100%. Nos três casos a resistência ficou entre 15,99 e 15,53 mOhms.
    Conclusão: a bateria está razoável e deve aguentar mais um tempo (talvez rode mais 1 ano e chegue aos 4 de uso). Vou acompanhar periodicamente com o multímetro.
  9. #9
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.552
    11
    Everton, nem precisa.....use o painel mesmo.
    E mantenha os contatos limpos e apertados.....
    A R1200GS que tive, a bateria MOURA estava com 5 anos qdo o ladrão deu partida e foi embora, não tive mais notícias, rsrsrs.
  10. #10
    Jul 2018
    3.592
    14
    Everton,
    A tensão do multímetro deve estar correta.
